ZGW168 发表于 2017-6-9 12:41
插上电源开机是正常得 不过第二次电池在上面再插自动开机那就不正常了哦
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-6-9 21:42
可以万能表打欧姆档 红笔接地黑笔刮键盘接口
天意wx 发表于 2017-6-9 23:14
你找下键盘接口的触发引脚 按下开关的时候测试下就知道了
创辉电脑医院TAN 发表于 2017-6-9 22:06
这个问题好修,先测开机测试点电压是否正常,再测SMC-LID有3.3v,再换键盘,这是来送钱的
,,,你这问题我修了一台,是日主板到触摸板的排线坏了,759290817 发表于 2017-6-9 11:24
插上电源就自动开机这种故障不知道是不是正常的,如果是正常的我可以先发个键盘回来,如果不正常那多半是主 ...
