标题: 小修2台捡漏机 [打印本页]
作者: 小漆 时间: 2017-6-9 11:06
标题: 小修2台捡漏机
维修案例
维修员;小漆
修机靠捡漏,就是这么简单
一, DELL开机不显,报警八声
这台电脑是我刚来的时候修的,故障时开机报警八声,不显示,我取掉内存条电流0.5左右不动,并且报警5声,再把内存条插上,电流0.6左右,报警八声,这说明过内存了,报警八声代表显示方面的故障,大致确定维修方向为显卡电路,屏线,屏然后开始维修
首先,我仔细观察了主板,并没有出现维修过,进水,腐蚀的痕迹,打消捡漏的念头开始从主板查起,看到是A卡,拿风枪加热显卡,并没啥反应,现象一样,然后开始围绕显卡各种打对地值,检查各项供电,并没有发现异常,然后打开电脑各种查资料,没有啥通病之类的,然后我从新整理思路,从屏接口查起,发现是EDP的显示方式,再结合老王说这电脑主人拆过,然后我就把屏拆开,把屏线重插一下就好了
DELL机器报警八声,多为显示方面故障,重点检查显卡电路,屏和屏线,这台机器是主人拆过的,要考虑到他动过的地方,细心检查一遍,最后还是捡了个漏,重插下屏线就好了
二, 华硕不充电,偶尔掉电
一台华硕笔记本,顾客说不充电,外面检查说是电池坏了,拿去售后换电池又说不是电池的问题,接手后发现还要掉电,跟客户沟通之后开始修主板
不充电,涉及到隔保充放电电路,EC芯片和BIOS,电池。由于客户在外面更换过电池确定不是电池问题,所以排除电池损坏造成的不充电,在系统里查看充电状态,显示电源已接通,正在充电,但是一直充都没有充进去
拆开机器检查主板,大致没有动过的痕迹,没有进水,腐蚀和其他捡漏事件出现,取下主板,电池,接上可调,丝毫没充电反应,检查充电电感0.8V电压,取掉可调充电电感无电压,可能电池一点电压都没有了,上网查了一圈资料,没啥可以借鉴的信息,华硕的主板还没有图纸,再回到主板上,开始对隔保进行排查,检查到适配器放电管发现有明显的烧毁痕迹,测量MOS管确定以击穿,取掉后根据跑线路和芯片电路结构推断出此MOS管为N勾到,在料板上找了一个换上,然后就OK了,成功又捡了一个漏
此机器偶尔掉电应该就是隔保出问题导致公共点电压不够,还不充电
Powered by Discuz! X3.4 |
