ZXCVWtest
一块技嘉H61M PS2接口坏
凯胜电脑
2017-6-9 10:56
一块技嘉H61M PS2接口坏
PS2接口要用上,请问怎么修
二年级
2017-6-9 11:06
就供电、时钟、数据、地这几个脚位。查查呗!
襄樊的天
2017-6-9 11:55
先拆掉PS2口旁边的排容。。。估计一大半就好了
zhongzhugood
2017-6-9 12:08
啥都没教人怎么帮
龙诚科技
2017-6-9 12:41
换接口,找个旧主板
.Хцал
2017-6-9 13:03
亲,你是做维修的么?PS2电路是主板最基本的电路了。。。。。
shi189098
2017-6-10 14:13
检查接口处的排阻电容
一直走下去
2017-6-10 14:46
拆ps2接口旁边电容 ~~~~~
木子强
2017-6-10 14:49
这个说的有道理
lyhswnu
2017-6-10 15:59
直接用USB好了
バ幸福De右岸
2017-6-11 05:48
可以参考一下别的ps2接口查一下数据是不是正常,可以换接口试试看
lgw890502
2017-6-12 10:25
这个好修的 插供电 超数据
huangbo33216983
2017-6-12 10:37
那么多USB 接口 用USB
1zhaoguangyang
2017-6-12 12:32
不怕麻烦就查串口电路 简单点换个usb转ps2线
学徒007
2017-6-12 12:36
查供电信号啊
诚伟科技
2017-6-12 12:55
接口可能性大 看看接口烂不烂
mokanglong1985
2017-6-12 13:36
PS2旁边有个820排阻坏的
seven333
2017-6-12 13:52
哦,懂了。3Q
【表情】
2017-6-12 13:52
换个呗,不就好了
hu695747325
2017-6-12 18:00
USB转接PS2 方便
开始丶狠美丽
2017-6-12 22:15
去掉接口附件的排阻
东方鹰
2017-6-12 22:53
木子强 发表于 2017-6-10 14:49
这个说的有道理
不一定 Io也可能坏
a88121720
2017-6-13 09:59
测测供电阻值
jackey829
2017-6-13 10:03
谁还修这个,直接用USB啊,不知楼主修这个要收多少钱啊、、、、、、
修不到钱
2017-6-13 10:08
PS接口,其PS接口旁的420排阻
吴小新
2017-6-13 11:31
这个一般很容易修,测一下5V电压正常的话,大多是PS2口旁边的两个排阻变值引起的,把排阻换了,百分之九十能好。
wkj0822
2017-6-13 12:20
嫌弃麻烦 USB就可以了
koko404123
2017-6-13 12:26
