标题: 6s送话 [打印本页]
作者: 维科通讯    时间: 2017-6-9 10:05
标题: 6s送话
接到一部6s送话不正常,更换排线后正常,没过几天就不正常了,然后又换一条拆机排线正常,过几天又不行了,实在是无从下手,请大神指教。注:送话声时有时无,时大时小。
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-9 16:24
你是换尾插排线后能用几天又坏?????
作者: 250313118    时间: 2017-6-9 16:29
刷机看看。6S好像听说有这样的问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 18:56
好奇怪的问题啊   换排线就能用几天
作者: 王聘    时间: 2017-6-9 22:01
可以问下客户手机出现问题之前是不是重摔过,有可能音频IC虚焊,可以先从送话信号查起,很多都是似断非断的就会造成时有时无的情况
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-9 23:38
重置下音频芯片,不行就更换。
作者: 维科通讯    时间: 2017-6-10 08:21
海韵之恋 发表于 2017-6-9 16:24
你是换尾插排线后能用几天又坏?????
确切来说是换过以后一会儿就不行了,因为是几天以后来找我的,确定排线是没问题的!
作者: 维科通讯    时间: 2017-6-10 08:23
250313118 发表于 2017-6-9 16:29
刷机看看。6S好像听说有这样的问题。
我也是这样想
作者: 250313118    时间: 2017-6-10 09:06
维科通讯 发表于 2017-6-10 08:23
我也是这样想
刷机好 了吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-11 12:23
有可能音频IC虚焊导致的这种
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-12 00:01
干芯片芯片吧,测下焊盘的值有无断线的。
作者: 维科通讯    时间: 2017-6-14 08:39
我是不敢干,拿去找人修到现在没结果!
作者: 维科通讯    时间: 2017-6-14 08:40
250313118 发表于 2017-6-10 09:06
刷机好 了吗?
同行说不是系统问题
作者: mjq8866    时间: 2017-6-14 09:47
开免提是不是正常?先缩小故障范围
作者: 250313118    时间: 2017-6-15 12:17
维科通讯 发表于 2017-6-14 08:40
同行说不是系统问题
刷过没,,别听别人说,自己试了才知道。
