联想Y510P的机有时出现花屏,是哪的问题?
jackey829
2017-6-9 09:12
前天个客户拿个本子过来,联想Y510P,说是有时不定时的出现花屏,但放在我店里,二个小时没出现,早上他发图片说出现了花屏,现在发给大家,看看是哪的问题~~~~
谢123451989
2017-6-9 09:25
看着像是显卡问题 如果说是用一段时间的话 一般是显卡 如果想确定 先换个屏幕试试
骑猪看美女
2017-6-9 09:37
有可能显卡 有可能屏 你只有先拿屏试试
菜鸟飞了
2017-6-9 09:38
显卡的可能性很大。加焊下吧
shingshishi
2017-6-9 09:44
要是我,先换张屏,测试一下再说!
huaan-9527
2017-6-9 09:51
重点检查屏,屏线,这种有规律的显卡几率不大。。。
二年级
2017-6-9 09:53
还真 不好判断!显卡、屏都有可 能。
jmmairongzhang
2017-6-9 09:59
出竖带的花屏最好找个屏试试
zhanqs
2017-6-9 10:01
出现花屏时电脑会不会死机,如果死机一般是显卡问题
ZHANGZUODA
2017-6-9 10:12
这个先换屏 在显卡 在显存
陈继斌
2017-6-9 10:24
外接试试 外接一样就是主板显卡 显存了
张顺峰
2017-6-9 10:25
先换个屏排除下,是屏的问题还是显卡的问题
DZZLLUN
2017-6-9 10:43
一般屏的话很少出现不定时花屏的,但不代表没有,你可以用测试软件压力测试一下显卡就知道了,压力测试显卡有问题很快就出来了.手上有屏也可以换来试试。
ch1820
2017-6-9 10:46
联想Y510P结果出来了吗
喂、放不放开
2017-6-9 10:53
禁用显卡驱动试试
华维专业修本
2017-6-9 11:02
换屏试试,,,
zhangxunhai
2017-6-9 11:06
很像是显卡问题,,,
潙妳-līń
2017-6-9 11:07
屏都有可能的,我试过屏时好时坏的,代换一下试试吧。。
changqing12
2017-6-9 11:07
最好先换个屏试下
莫非。
2017-6-9 11:09
板子是不是跟Y410p一样的 一样的话 可能显存问题
晴天G
2017-6-9 11:12
外接显示器试一下,先判断是屏还是主板
xczhaowei
2017-6-9 11:14
换过内存不行,就搞显卡吧
蓝天蓝天DDD
2017-6-9 11:17
我也在期待结果
724700778
2017-6-9 11:20
看样子是屏的问题
FZYWFIX
2017-6-9 11:22
看样子是显存的问题
736599453
2017-6-9 11:36
换屏试试啊
llsqiang
2017-6-9 11:41
显卡或者屏线接口最进的那个显存
Baby╭舍卟得
2017-6-9 11:43
这机子 我换过好几根 屏线了
哎哟不错
2017-6-9 11:44
先易后难,先换屏看看
lsh5535
2017-6-9 11:46
加点分好难啊呀
qw5299752
2017-6-9 11:51
这种问题奇葩。你说测试过2小时都没有问题,显卡问题不太可能换屏幕。
网络飞猫
2017-6-9 11:53
这种现象应该是显存故障
ZHANGQINGGG
2017-6-9 11:57
显卡或显存吧
本本维护
2017-6-9 11:58
这个机器好像是显存的通病
曹红霞
2017-6-9 11:59
我觉得是显卡有问题
207987789
2017-6-9 12:10
所以现在问题查出来了吗
jsxzcy123
2017-6-9 12:15
看着像屏坏的,先换屏试试呗
李元元
2017-6-9 12:34
感觉应该显存的问题
momodai
2017-6-9 13:00
很好测试呀,接外显,,换屏试,鲁大师加压试试,
直接点
2017-6-9 13:24
显存,屏线,屏幕
本人新手
2017-6-9 13:31
屏线也不一定哦
fdgdsdsadsaf
2017-6-9 21:46
这机子铜管很粗还是双铜管 散热可以 显卡不那么容易坏
天意wx
2017-6-9 23:07
先排查下是不是屏的问题吧
潇晓翔
2017-6-10 14:44
屏坏了 ,,,,换吧
jingchengweixiu
2017-6-11 10:47
显成坏了。我的收显成就好了
情殇,千年绝恋
2017-6-11 10:57
这个问题 先换屏 再弄显存 个人感觉这种花不是显卡花 这个机器显卡也不爱坏
龚
2017-6-11 11:00
屏线 屏最后显卡
