标题: P8H61-M PLUS V3掉电通病 [打印本页]
作者: 任劳任怨任    时间: 2017-6-9 07:56
开机跑码正常,不上内存要报警(不掉电),上了内存后开机屏刚刚显示就掉电,测集显电压开机瞬间是1V,然后马上没得了(电压没得后过0.5秒就掉电),上独显还是一样的。偶尔又能正常开机,看论坛里面说集显电压是通病。有遇到过的不?
作者: llxy766    时间: 2017-6-9 09:00
碰到几块了,是通病么
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-6-9 09:41
暂时还没有修到过。
作者: 二年级    时间: 2017-6-9 09:49
这种情况先刷BIOS再说。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-9 10:21
就是查通病来着的?
作者: qiuyongfu    时间: 2017-6-9 13:13
这是修好了还是没修好
作者: 634094028    时间: 2017-6-9 14:56
通病刷BIOS就好·
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 19:45
刷BIOS   不行在查IO检测电压的两个引脚
作者: zhaoqin    时间: 2017-6-9 23:59
刷BOOS,再换个CPU试试
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-10 06:27
先刷个BIOS
作者: zssdxx    时间: 2017-6-16 11:38
对,先刷BIOS
作者: 鱼怪    时间: 2017-6-16 11:47
华硕的坏电阻,要是猜的话修死人
作者: opa507508    时间: 2017-6-16 16:31
不知道是不是动态不够,电源参数调的不好
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-16 16:34
如果有UP6262这样的I2C总线类调压芯片,全部拆了再看看。
作者: chouwanqing    时间: 2017-7-5 16:10
修好了没?后来是什么问题?如果真的是通病下次遇到就可以秒杀了
作者: 本人新手    时间: 2017-7-5 16:58
还没有修到过。
作者: chouwanqing    时间: 2017-7-9 19:46
作者: 三十人行    时间: 2017-7-9 21:42
我就修到两个,是刷BIOS好的.不知道算不算通病.
作者: 姬三平    时间: 2017-12-4 15:06
我今天也遇到这么一块,无从下手
作者: zhaoqin    时间: 2017-12-4 15:26
我的板也是的问题,还没修好呢
