标题: 有供电还是黑屏的显卡还有救吗? [打印本页]
作者: 失衡天平    时间: 2017-6-9 01:18
标题: 有供电还是黑屏的显卡还有救吗?
维修时碰到一块索泰550TI显卡故障为黑屏,打核心和显存阻值基本正常无供电,供电修复后还是黑屏测晶振有波形,在DOS下检测不到核心和BIOS芯片,拆下BIOS芯片在编程器上读写正常,重写BIOS后再进行核心加焊依然黑屏,到了这步没招了,手上没核心不然就准备换核心了,请大家出出主意还有什么好的方法!
作者: yuanfang158412    时间: 2017-6-9 09:52
金手指的二级体值是否正常,各项供电若都正常,基本上是核心坏了。
作者: 失衡天平    时间: 2017-6-9 12:15
金手指数据线地址线阻值也正常是否可以判定核心坏了?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-9 18:29
可以上BGA加焊一下
作者: 二年级    时间: 2017-6-9 18:36
十有八九是核芯了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 19:38
加焊一下主芯片  不行就放弃吧    换主控不现实
作者: 失衡天平    时间: 2017-6-9 22:37
zhangxunhai 发表于 2017-6-9 18:29
可以上BGA加焊一下
已加焊过了,加焊时核心已能推动!
作者: 燃烧de心    时间: 2017-6-10 17:09
核心坏了吧
作者: 统领三界    时间: 2017-6-10 17:42
楼主可以宣布报废了
作者: 失衡天平    时间: 2017-6-11 07:36
改天先重植下试试,死马当活马医下!:daxiao:
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-11 08:47
核心电压,显存电压,PCI_PLL电压分别是多少?
作者: mailke998    时间: 2017-6-11 10:56
以前有没有加焊过核心呢?核心坏的可能性非常的大了
作者: 失衡天平    时间: 2017-6-11 15:47
核心0.94显存1.58,PCI-PLL电压不知在什么地方量,核心已换还是不亮,准备在BIOS下再研究下!
作者: 燃烧de心    时间: 2017-6-11 19:52
大概是核心坏了吧
作者: 我市    时间: 2017-6-11 19:56
BGA 直接 加 焊   不行就算了
作者: 失衡天平    时间: 2017-6-11 22:52
我市 发表于 2017-6-11 19:56
BGA 直接 加 焊   不行就算了
别说BGA加焊,现在核心都换了还是不亮,修不好不甘心啊!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-12 09:21
一般是UP0109这样的线性低压差8脚芯片输出,电压是1V左右的样子,这个电压也是给核心GPU使用,如果不正常,显卡核心不会去工作。
作者: 失衡天平    时间: 2017-6-15 01:11
轩辕思天 发表于 2017-6-12 09:21
一般是UP0109这样的线性低压差8脚芯片输出,电压是1V左右的样子,这个电压也是给核心GPU使用,如果不正常 ...
那是不是让电压超过1V就可以解决了!
作者: 失衡天平    时间: 2017-6-18 18:50
哪位大师能说说该怎么办!
作者: yy5409    时间: 2017-6-19 09:21
我有三块不亮机显卡,测试核心0.92  显存1.59  PCIE 1.03,几乎都貌似正常,有一块开机后键盘灯还亮,于是上BGA拆焊台补焊核心芯片,有一块蓝宝6850白金版加焊后可以点亮正常运行,另外的影驰750和XFX 685X网吧版上同一个拆焊台由同一个人操作加焊依然不能点亮,目前怀疑显卡BIOS有问题,如果重刷bios还不好,应该怀疑电源管理芯片或者显存个别芯片有问题了。
作者: fguehje    时间: 2017-6-19 11:15
核心坏的可能性比较大
作者: 失衡天平    时间: 2017-6-19 21:14
yy5409 发表于 2017-6-19 09:21
我有三块不亮机显卡,测试核心0.92  显存1.59  PCIE 1.03,几乎都貌似正常,有一块开机后键盘灯还亮,于是 ...
DOS下检测不到核心应该和显存没关系吧!
