标题: 坚持~绝杀5台笔记本,严重腐蚀宏基471G板号DAZQSAMB6F1最精彩! [打印本页]
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 00:37
        大家好,最近修本子比较忙。早上9点半一直干到晚上9点半,基本不出店!
今天搞好5台本子,前面4台故障简单,后面一台较难,经验总结下分享给大家,十分感谢迅维老大湿们曾经的教导!
       那就开始吧:
NO1:华硕K43SV
故障现象:不亮机
维修过程:板上有进水,烘干后,洗板水搞干净后亮机,备份下BIOS,交给老板娘装机!
NO2:一杂牌东芝翻新货
故障现象:适配器能开机,电池有电但不能开机
维修过程:拆机,裸板接上电池,测得电池接口有11.9V电压,主板过来有个保险一端11.9V,一端无电压,没找到保险,更换大电感解决战斗。
NO3:联想B480,板号:11264-1
故障现象:卡LOGO,进系统超级卡
维修过程:刷BIOS,然并卵。仔细观察发现一个USB口被插坏,内部胶芯严重变形,供电脚断,数据脚弯曲已经碰到铁皮,
暴力拧断2个数据引脚,解决战斗!
NO4:NM-A273
故障现象:无法开机,按键无反应!
维修过程:插电电流0.000  测量PQ302的D极电压0V.无公共点。P2点有19.35V.PQ302的G极18.71V。判定故障在G极控制部分电路
从图分析得出G极控制高电平来源就4地方:1是PR303直连,2是PC308短路,3是PQ304击穿,4是PQ301,PQ302击穿!
排除法,最后拆掉PQ301直连过来后,公共点产生,于是跟换PQ301,公共点正常,触发后亮机!叫老板娘装机测试!
装后好,插上电池,接上电源瞬间大电流!我草,没办法拆开继续。。。。。
这个时候一般想到的都是电池隔离管子,三下五去二干掉电池隔离管,结果然并卵。看来还的看无码图。
由图不难看出不是pq303,要么就是VIN没送到位,要么PQ308的问题,测量PR304有送到19V,立马换掉PQ308。
再次插上电池,接电源,OK!丢一边接着下一块BOSS!
NO5:Acer 471G
板号:广达DAZQSAMB6F1
故障现象:触发0.052
维修过程:腐蚀,不明液体粘在上面,洗板水洗不掉,刷不掉,怎么弄都没卵用。
还能怎么着,按着时序修呗:戳开关电流有轻微跳变,3.3和5V应该是没问题了,测量如下:
后面供电全无,这个时候万用表基本只能打值了。示波器搞起!
内存有了,电感后端不好测,就测抓了个前端波:
后面示波器抓到全无波形。
按着时序1.8V,1.05v,0.85V。干吧,先干1.8V,查图是PU11在管理输出,TPS54318,刚好在重灾区:
仔细观察,焊盘有腐蚀需要飞线修复!箭头所指有引脚焊盘掉!拆下芯片如下:
两边焊盘几乎腐蚀殆尽,查图得出2焊盘分别是13和16脚功能是:BOOT和 VIN,看图VIN的16脚可以不用飞线,只需飞13
脚通过0欧电阻连到板子另一面的PC189.二话不说直接摆好线,压好芯片,飞线,结果如下:
示波器再抓1.8出来了,1.05V也出来了。0.85V也有,当时激动的没拍照
上机插电,戳开关,心中期待的电流呼呼上去的结果没有,电流只跑到0.94就嗝屁了
尼玛,还真是。。。。。。。哎接着搞,这应该是二级电压没出来,继续查图二级电压位置锁定测试点:PQ19
实物位置,另一个重灾区:
PQ19的3脚无电,PR143一端19V,另一端无电压,仔细一看PR143已经完全腐蚀!一摸,,掉了
半天找来一个1M的电阻换上。PQ19的2脚也有高电平3.3V,从图上分析,应该是PQ19拉低MAINON_ON_G信号
MAINON_ON_G再使得PQ23截至由15V上拉MAIND,MAIND再来开启各二级电压。
实测MAIND为0V,为啥呢,因为给他上拉的电阻PQ139也光荣牺牲了,还他妹的连铜箔都腐蚀了不能换,只能飞线。
根据铜箔走线看出15V来自附近此点:PR283,实测13V电压
随便找了一个200K的电阻,一脚搭载PR283一焊盘上,一脚悬空引线到PQ23的3脚。
万用表测接触良好后,再次插电开机,电流跳变了,二级电压打开,但是电流定在了0.285
日,不用说了,CPU在日怪,CPU供电不出!芯片PU6型号:TPS51650
16脚开启3.3V,SVID信号抓了波:
SVID不正常,重新插拔CPU后SVID有了波形但还是不出CPU供电,当时没拍
一不做二不休,把CPU供电IC换了,说干就干
换好后,抓个波,有戏,插电,再次戳开关,电流呼呼上来了,皇天不负有心人!到了1.5左右了
接屏后果断亮机了!
最后处理下飞线的地方,避免短路.
THE END !
看完了,杀啥不说,给点辛苦分就好!谢谢!
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 00:44
图片太多,发出来图片全消失了,悲剧啊!~
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-9 05:35
不错,维修速度和快啊,最后一个比较耐心啊,你图片我帮你修复吧
作者: 二年级    时间: 2017-6-9 06:58
是把好手,老板娘在后面伺候着!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-9 07:09
修的不错,加分支持,最后一个有些图片还是没有,看得有些累哦
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-9 08:22
楼主后台很硬哦。。。
作者: zhoutao    时间: 2017-6-9 08:24
这速度都是被;老板娘逼(B)出来的
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 09:13
今天可以吗?我还没到店里
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-6-9 09:26
不错  加分支持
作者: xuankejian    时间: 2017-6-9 09:26
5台都修的很好,最后一台难度大了点
作者: 今生赖上静    时间: 2017-6-9 09:33
很精彩。最后一个怎么没有图片啊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-9 09:44
你们一天能修到这么机器,看样子很厉害啊  生意很好啊
作者: 占卜‰    时间: 2017-6-9 09:52
每天都有这么多机器也好。。
作者: huanglong914    时间: 2017-6-9 09:55
这一天五台机器很爽啊。
作者: qq1821067081    时间: 2017-6-9 09:56
不错  加分支持  修的很6
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-9 10:00
已加分 发帖不容易 生意不错啊
作者: tanzhiyong10    时间: 2017-6-9 10:07
高手  学习一下
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-6-9 10:24
应该清洁下
作者: why52368    时间: 2017-6-9 10:33
这个没怎么明白    是用大电感代换保险吗??
作者: 会员1113283    时间: 2017-6-9 10:36
老司机就是老司机  思路清晰   判断准确  经验和理论知识丰富
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-9 10:37
最后一台应该是胶水什么的  要不不会清洗不掉   这样的机器估计修好后还会有后患
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 10:38
今生赖上静 发表于 2017-6-9 09:33
很精彩。最后一个怎么没有图片啊
昨晚没传成功,今天找饼哥帮忙重新上传了
作者: 街角的幸福888    时间: 2017-6-9 10:39
不错,学习了
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 10:39
终极电脑维修 发表于 2017-6-9 10:24
应该清洁下
试过了,啥子都没卵用,清不掉,像口香糖一样
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 10:41
是滴,别人客户要速度,就在边上等着,后面还有机器来,所以就这样了
作者: 724700778    时间: 2017-6-9 10:58
老司机这赚了不少吧?
作者: SATA188    时间: 2017-6-9 11:03
这个效率挺高的
作者: DNFX    时间: 2017-6-9 11:17
好厉害啊,来个5杀
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-9 11:24
进水这么严重 稳定吗
作者: xutangjian    时间: 2017-6-9 11:40
呵呵   B哥一个
作者: 黄鑫船    时间: 2017-6-9 11:40
照这样的速度修下去,……不得了了!
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 12:09
黄鑫船 发表于 2017-6-9 11:40
照这样的速度修下去,……不得了了!
还早呢,还得多亏你们指点
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 12:11
能挺个把月就好了,到时再收个百把块
作者: zflqm521    时间: 2017-6-9 12:26
前三台捡到了 ,最后一台 分析的很仔细  加油
作者: zhongzhugood    时间: 2017-6-9 12:30
兄弟生意好 技术也不错
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-6-9 12:50
这个速度真是没法说。牛
作者: 直接点    时间: 2017-6-9 13:30
楼主生意不错
作者: 为了为了注意    时间: 2017-6-9 13:35
老司机厉害!前4太直接秒杀,后面的确实难点,佩服这种有耐心的精神
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 13:38
724700778 发表于 2017-6-9 10:58
老司机这赚了不少吧?
百把两百块多一台
作者: wangww    时间: 2017-6-9 13:41
那是相当厉害了
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 13:46
图已经加上
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 13:47
zhoutao 发表于 2017-6-9 08:24
这速度都是被;老板娘逼(B)出来的
你这回复很有内涵啊
作者: jgwx    时间: 2017-6-9 13:56
清洗这个板子 用洗衣粉 很好用 洗完像新的一样
作者: l4st    时间: 2017-6-9 13:57
学习 还没遇到过
作者: 实诚电脑维修    时间: 2017-6-9 13:58
高手  学习一下  生意很好
作者: 此ID已存在    时间: 2017-6-9 14:11
这进的什么 好像汤汁
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-6-9 14:14
快刀斩乱麻,快,准,狠。
作者: belldandy    时间: 2017-6-9 14:15
生意就是火,一天只有一两台可以修的,有时候一台都没有
作者: zhensn200801    时间: 2017-6-9 14:16
这位兄弟技术不错
作者: dbg167    时间: 2017-6-9 14:23
很好的信息和感謝分享
作者: 黄沙    时间: 2017-6-9 14:24
楼主厉害 加分学习了
作者: 442031006    时间: 2017-6-9 15:01
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 244923265    时间: 2017-6-9 15:22
这鸿基的板子要是我,估计换板了,不知道能用多久
作者: woshidianpa    时间: 2017-6-9 15:57
这老板开宝马的吧
作者: mailke998    时间: 2017-6-9 16:02
看来楼主店面的生意很好嘛!
作者: lichaolian    时间: 2017-6-9 16:31
老板娘才是亮点,生意挺好
作者: 恒求诚    时间: 2017-6-9 16:36
大师辛苦了,发帖不易啊
作者: 2237008940    时间: 2017-6-9 16:45
楼主修机的速度杠杠的,学习下
作者: SHINE8702    时间: 2017-6-9 16:51
一天修五台,你这大洋还有地方装吗
作者: coal    时间: 2017-6-9 16:53
板子洗不干净吗、好脏哦
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 16:56
coal 发表于 2017-6-9 16:53
板子洗不干净吗、好脏哦
是滴,客户说是啤酒倒上面了
作者: zp00195800    时间: 2017-6-9 17:17
楼主这生意可以呀
作者: 汇滴成海    时间: 2017-6-9 17:19
最后一个洗板水都搞不干净吗  不搞干净加焊恐怕用不久啊
作者: 晟晟晟    时间: 2017-6-9 17:33
楼主生意好啊,修的也快
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-9 17:57
可以可以。。。给你点个赞
作者: egameboy    时间: 2017-6-9 18:01
学习了,厉害!
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-6-9 18:02
用洗衣粉能行吗,
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-9 18:30
这最后一个机器怎么坏那么多。挺难修的。另外那个粘粘糊糊的,如何清理干净,谁有个好的方法吗
作者: znza2012    时间: 2017-6-9 18:46
大神。。好牛逼呀。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-9 19:02
修华硕的都是大神!崇拜加分
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 19:40
SHINE8702 发表于 2017-6-9 16:51
一天修五台,你这大洋还有地方装吗
还好,
作者: V型人生    时间: 2017-6-9 20:11
学习了  以后这样的帖子经常发啊
作者: fzwytest    时间: 2017-6-9 20:53
老老老司机
作者: laijingqiu1    时间: 2017-6-9 20:57
技术超神了,牛逼,的像你学习
作者: aswq3211    时间: 2017-6-9 21:05
一天维修十台的路过,
作者: 源科技    时间: 2017-6-9 21:10
我春可以的
作者: Amy同学    时间: 2017-6-9 21:11
大神好厉害 等自己修的时候思路就乱了
作者: sxd12    时间: 2017-6-9 21:41
牛逼啊春哥
作者: 1226143370    时间: 2017-6-9 21:42
主板这么脏    不洗干净吗?
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-6-9 21:44
最后一波干得漂亮  很有内心
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 21:51
1226143370 发表于 2017-6-9 21:42
主板这么脏    不洗干净吗?
洗不掉!我技穷了
作者: CD20170601    时间: 2017-6-9 22:30
不知我地什么时候才有这修机速度
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 22:42
CD20170601 发表于 2017-6-9 22:30
不知我地什么时候才有这修机速度
其实你看帖子又快又顺,实际维修总会绕点弯!正常的,加油吧
作者: 天意wx    时间: 2017-6-9 23:06
修的多了 经验有了所以也就效率了
作者: Sevens    时间: 2017-6-9 23:18
天意wx 发表于 2017-6-9 23:06
修的多了 经验有了所以也就效率了
是呀,更何况外面板子只要不是2修机,不是大面积腐蚀严重,难修的不多!要不然大家都不用搞了!
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-6-9 23:44
你先说你和老板娘有没有一腿
作者: Sevens    时间: 2017-6-10 01:05
贵州桐梓小熊 发表于 2017-6-9 23:44
你先说你和老板娘有没有一腿
我们有4腿,她两条,我两条
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-6-10 01:49
楼主牛人呀,做事还这么有条理。顶
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-10 07:41
Sevens 发表于 2017-6-9 12:11
能挺个把月就好了,到时再收个百把块
为你的技术加油    加分鼓励下
作者: 黑白配    时间: 2017-6-10 09:01
  兄弟,你的这个焊游有点马啊,要清理一下撒,
作者: lckun22    时间: 2017-6-10 09:08
技术太牛了,为啥不当老板
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-10 09:17
路过学习了
作者: huangbo33216983    时间: 2017-6-10 09:19
看完了  前面4个是最简单的,第5个为什么主板氧化的,也不给人洗洗呢?估计管不多久就回来吧
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-6-10 09:35
太精彩了  这么多案例  非常给力
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-6-10 09:36
还好,五台机器一天都拿下了,这一天的工资提成不少吧,是有一款联想的本,U口容易坏,导致的故障是不开机 卡 烧桥...
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-6-10 10:11
修这么多,也要价格弄的起来,不然累死,也没什么钱
作者: 724700778    时间: 2017-6-10 10:31
Sevens 发表于 2017-6-9 13:38
百把两百块多一台
不错啊,是同行价吗???
作者: xkblue    时间: 2017-6-10 10:37
厉害呀  666
作者: seven333    时间: 2017-6-10 11:49
学习了谢谢你
作者: luoshuai725    时间: 2017-6-10 11:57
这个叫什么来着,男女搭配,什么都不累,兄弟加油,老板娘迟早是你的
