playboy406 发表于 2017-6-8 23:30
你确定是B+短路了而且哪都不烫,就有可能是板层短路了
我是爱好者 发表于 2017-6-8 23:42
小6 对的,,,最开始加电大电流,测了电池座阻值,正常,测了WIFI旁边的ppvccmain电容,阻值对地,熏松 ...
coal 发表于 2017-6-9 16:54
不会是板层短路吧、
250313118 发表于 2017-6-9 16:31
估计板层短了。遇到这样的情况,我是用拆了电池保护的并联电池烧。不知道大家还有没有什么好办法。
woaimeinv5 发表于 2017-6-9 23:36
那是因为电流不够大,还不够耗掉所以板子冰凉。烧不出来、
250313118 发表于 2017-6-10 09:15
我觉得应该是短的太狠,阻值太小了。短死了也烧不出来的。
woaimeinv5 发表于 2017-6-10 23:52
所以就要大电流才能烧机,不然烧不出,没有。
进行时 发表于 2017-6-9 07:28
这样问题最好修呀
shazi-追忆 发表于 2017-6-9 09:01
好好看看是不是哪个地方连锡了?我遇到过,就是连锡的
深爱及海 发表于 2017-6-9 09:18
搬板处理吧
我是爱好者 发表于 2017-6-9 15:33
已解决,,是大电源连锡了,,现在又有新问题了,重置大电源后,加电漏电70毫安,开机角只有1V,换了4个电 ...
