刷bios 校验出错还能开机吗?
1寒星
2017-6-8 21:47
刷bios 校验出错还能开机吗?
刷bios 校验出错还能开机吗?
小飞2H
2017-6-8 21:49
这个问题试试就知道了!!!有的重新刷了校验就会过了
lsjws
2017-6-8 21:52
不一定,看情况吧 ,有时候跟芯片和烧录软件有关 ,但是如果是BIOS文件没有烧录进去,肯定是开不了机的
纯情丶老男人
2017-6-8 21:54
不一定,之前有遇到过校验失败但是能开机的,我的理解是只要刷入成功就说明程序写入了,至于能不能用就不一定了
zhangxunhai
2017-6-8 21:57
校验出错,就表明程序没有刷写正确,那就重新写呀
後天、
2017-6-8 22:02
不一定 有些可以有些不可以
lajidong
2017-6-8 22:29
难说。何必增加这个变数给自己找麻烦呢。
恒盛科技.
2017-6-8 22:36
程序写进去了估计能用吧,试试不就知道了?不行重刷
sssyfh
2017-6-8 22:54
我现在很多时候都躲懒了 刷之前直接取消效验 呵呵
hccvs31
2017-6-8 23:06
校验失败建议重新烧一次,之前我有一个BIOS就是因为校验失败我没有注意看,结果还是点不亮,走了弯路去搞EC,后来才发现是BIOS根本没有写完.
肖成荣
2017-6-8 23:34
可以开机,但是容易出其他问题,不建议这样装上去,一定要刷好了才行
维修公司
2017-6-9 00:07
既然出校验出错了,那就换个芯片,
qiuyuepeng
2017-6-9 00:11
我有遇到过校验出错的,装上去就好了,而且各功能都正常。当时还担心会用不了多久,结果证实是我多考虑了
woshidianpa
2017-6-9 00:13
这种情况基本都不行,不亮机
liuhaiyong
2017-6-9 08:51
大部分可以开机的,前几天我也遇见一台,装上后还是能开机
chenfanghuan
2017-6-9 09:07
BIOS没效验成功没上过机试,。。。你可以试试。。
陈禹
2017-6-9 09:12
试试就知道了啊
新芯箱硬88
2017-6-9 09:49
我重来没有校验过,刷进去算了
笔记本wx
2017-6-9 09:58
校验不过也有的能开机我试过
数码爱好123
2017-6-9 10:23
最好还是重新编写 免得还会出现别的问题
江苏阳光
2017-6-9 10:29
大多数不正常,但不是绝对
liping0808
2017-6-9 11:23
有时校验不成功,,,也能亮机。
xutangjian
2017-6-9 11:41
试试就知道了
バ幸福De右岸
2017-6-9 12:31
不一定,我是没有这样试过,你可以自己试试看
重庆互知科技
2017-6-9 12:49
有的可以的
重庆互知科技
2017-6-9 12:49
也有可能BIOS 故障
重庆互知科技
2017-6-9 12:49
也可能BIOS 问题
张川zc
2017-6-9 13:01
不一定 。比如4M 8M的有的就可以。9012的没效验成功就各种问题
许总工程师
2017-6-9 13:30
这个确实不好说.有的可以开机,有的开不了。
belldandy
2017-6-9 14:17
有的多刷几次就过了,有的重新插拔下编程器,或者重新启动编程器软件
