联想G480 LA-7981P开机不定时掉电
爱上女
2017-6-8 19:58
联想G480 LA-7981P开机不定时掉电,有时用半个小时就掉,有时用一两个小时才掉,温控芯片已经被我去了还是一样的故障,无从下手了,求大神们指点一二
爱上女
2017-6-8 19:59
有知道这大概是哪方面的问题的嘛?现在摸不着方向了
376446567
2017-6-8 21:24
掉电这种问题确实很麻烦,先把独显去掉试试,看是不是显卡导致的
バ幸福De右岸
2017-6-9 12:33
这种掉电故障就比较麻烦了,可以先刷bios程序试试看
本人新手
2017-6-9 13:49
这种问题好麻烦的
jgwx
2017-6-9 13:53
温度正常的情况下 先刷bios
星仔本本
2017-6-23 10:02
我也再修这个问题 楼主解决了吗
维修失控
2017-6-23 10:10
先把独显去掉试试,看是不是显卡导致的
