标题: G2025HDA是低电平点亮背光吗 [打印本页]
作者: yesli    时间: 2017-6-8 18:36
    一台G2025HDA,驱动板是RTD2122+RTD2045.拿来是插电白屏,按开关没反应,后来发现是RTD2122无供电,修好后显示正常,背光不正常,插电白屏,开机有显示就黑屏(无背光)。后来发现电源板是G2020的,电源板是高电平开背光。
    有低电平开背光一说吗?
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-6-8 18:55
有啊  很正常 我就碰到过不少
作者: yesli    时间: 2017-6-8 19:21
第㈠滴淚 发表于 2017-6-8 18:55
有啊  很正常 我就碰到过不少
那就是说驱动板已经就好了,问题在电源板不兼容?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-8 22:00
高或低开的都有,。、
作者: 维修公司    时间: 2017-6-9 12:48
低电平开背光的也有,,,
作者: 新安江    时间: 2017-6-9 15:43
你从哪个世纪来的?
不管背光开启是高还是低,按PWR关机后,都应该是能关闭背光的,要么板子坏了,要么其它人改过。
就 这么简单。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 18:44
我还没碰到过低电平开启的
