标题: 联想E40在TB上的仿散热器能用吗? [打印本页]
作者: zongxin2010    时间: 2017-6-8 18:02
E40的散热器坏了,看到网上的散热器都 是仿的,能用吗?效果如何?用过的回复一下先谢谢了!!
作者: yok118    时间: 2017-6-8 18:12
效果不好最好用原装de
作者: zongxin2010    时间: 2017-6-8 18:16
yok118 发表于 2017-6-8 18:12
效果不好最好用原装de
谢谢回复哈!原装的新的太贵了,原装旧的都是坏了,散热都不好的了。
作者: 327040895    时间: 2017-6-8 18:36
买一个装上试下
作者: 天意wx    时间: 2017-6-8 22:05
能用不过效果不好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-9 06:34
效果肯定不如原装的,效果不太好,还是买原装的吧
作者: 二年级    时间: 2017-6-9 07:26
效果不好但也能用。
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-9 08:40
还是用原装的  仿的 效果不怎么好 CPU 温度比较高
作者: zerotwo    时间: 2017-6-9 09:33
能用  换过很多   短期不太可能会出问题
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-9 09:34
用了才知道,有一定还是不错了
作者: 948990952    时间: 2017-6-9 11:59
可以用的呀
作者: liuhui19738520    时间: 2017-6-9 14:15
本身散热就不行,外设散热能起到一点点作用吧,但是效果不明显!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 19:23
没买过仿的    直接买原装的吧   客户用  客户出钱  买仿的干啥
作者: dongshengkeji    时间: 2017-6-10 14:04
都是从淘宝上买的。可以用  没问题
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-6-10 14:36
仿得不行,差的很,最好别买。。
作者: llsqiang    时间: 2017-6-10 14:47
60块钱吧  我买十几个都没返修
