标题: 华硕K402CA 不显示 [打印本页]
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-8 17:28
标题: 华硕K402CA 不显示
今天收到一台笔记本,开机不显示断电,我一拆开看内存那块进水,我把反面的内存拆了就不断电了,你们有什么办法可以屏蔽这边的内存嘛?
作者: yanbo    时间: 2017-6-8 17:45
换个思路 不一定是内存呢
作者: 迅诚电脑医院    时间: 2017-6-8 17:46
洗洗更健康。
作者: 二年级    时间: 2017-6-8 18:23
搜搜屏蔽板载内存方法。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-6-8 19:11
点位图搜索  pcb-id0   pcb-id1   pcb-id3   把这3个的电阻对地或者上拉对跳
作者: zhongjiguangyin    时间: 2017-6-8 22:02
抱歉,看了楼主的帖子感觉可能不是内存的问题,有可能有别的原因
作者: 天意wx    时间: 2017-6-8 22:20
屏蔽板载内存 可以改变下PCB_ID的相关设置
作者: sxd12    时间: 2017-6-8 23:21
没啥好办法,期待楼主解决
作者: 121145925    时间: 2017-6-9 00:26
那要改电路改IO的分配
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-9 06:35
可以改变下PCB_ID的相关设置,来屏蔽板载内存
作者: 514445337    时间: 2017-6-9 09:08
网站上有,怎么屏蔽的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-9 09:35
屏蔽内存不是有教程吗,看看啊
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-9 11:19
yanbo 发表于 2017-6-8 17:45
换个思路 不一定是内存呢
我把板载内存就不掉电了,有可能有个内存坏了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-9 11:21
121145925 发表于 2017-6-9 00:26
那要改电路改IO的分配
我没改过,
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-9 11:22
新芯箱硬88 发表于 2017-6-9 09:35
屏蔽内存不是有教程吗,看看啊
我在论坛上收了没收到,他们要不就是换板载内存
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-9 11:23
我这没改过,我也是第一次这样弄
作者: 511847499    时间: 2017-6-9 12:00
有点  难吧  这个
作者: 相思的雨    时间: 2017-6-9 12:31
                                                 没遇到过
作者: 王子的泪    时间: 2017-6-9 12:52
换内存,试试吧
作者: 爱过你    时间: 2017-6-9 13:10
估计只能换内存了
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-6-9 13:36
改好了吗  有办法吗
作者: 云南今日电脑    时间: 2017-6-9 13:52
这个论坛有教程的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 19:25
论坛应该有屏蔽板载内存的案例  你搜一下
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-10 08:17
论坛里记得有几篇屏蔽内存的帖子    好好找找
作者: 和祥电脑    时间: 2017-6-10 11:21
没有办法屏蔽的只有清洁主板清洗干净看行不行
作者: 和祥电脑    时间: 2017-6-10 11:25
进水了只要先清洁主板看看有没有腐蚀的
作者: 人非圣贤    时间: 2017-6-10 11:40
能拆下,不用屏蔽了吧
