标题: IBM X240S MEC1633程序读写和解密方法 [打印本页]
作者: 新达电脑维修    时间: 2017-6-8 20:18
机器品牌:联想THINKPAD
电脑型号:X240S
主板板号:NM-A091
电脑故障:不加电,待机电流高
维修过程:一个同行老客户来的X240S机器,CPUI7的,这主板很贵呀,只能修了,由于是同行,直接让助手把机器拆开,主板取下来后,通电一看待机电流0.16,待机高的话,那问题肯定在待机电路这一块了,这种问题一看二模三测,看了一下,问题找到了,发现主板黑色绝缘胶皮有烧坏变形的痕迹,撕开一看,下面是MEC1633,加电用手摸了一下烫手了都,测了一下供电阻值明显很低,问题找到了,就是他了 ,换吧,在换之前要注意:
一:IBM的大家都知道,BGA芯片都封胶的,这个芯片也不例外,当然这个小芯片封胶小意思了,注意点就可以了,温度一定要够,可以温度调高点,多焊会,确定焊点熔化了在撬,别把点搞掉了
二:MEC1633这个芯片里面是带程序的,要更换这个芯片的话,一是要买一个X240S原板的芯片,现在网上有剪板的和原板拆机的(此芯片都不保险,下面就会讲到),二是买全新的芯片然后写程序进去(下面会讲到如果写MEC1633的方法)
由于没有找到读写芯片的方法,也没有资料,本人就在网上定了一个原板拆机的芯片回来,装上后开机正常,没有问题,问题解决
过了几天悲剧来了,这个老客户又把本拿来了,说之前的那个机器又坏了,一看电流又是高,拆开一看又是MEC1633,坏的地方问题一样一样的,之前我们试的好好的怎么又坏了,这个地方烧的话,问题肯定是客户电源,让朋友给他客户来回的沟通后,还真是电源搞的鬼,没办法,老客户的了还是得保修呀!要不他也没有办法交差,
    换吧,又在网上同一家定了一个芯片,装上OK亮机了,悲剧2又来了,妹的怎么有密码了
X1C  T450  X250   X240这些都用这个芯片,这个密码是存在MEC1633这个芯片里面的,以前解过X250 换了就能解决,今天我个芯片有密码了,在说了上次换了没有密码呀,难道买的芯片问题,给卖家沟通一下吧,(某宝的卖家直接说不懂,不知道,卖了很多没有这种问题)无语了,看一下聊天记录:
唉,我也是无语,最后卖家也是免费给我发了一个芯片,自己出了个航空运费,也算解决了,和卖家也合作好几年了,能解决问题就行了
   好吧,等了一天芯片终于到了,装上OK亮机,悲剧又来了,我都快哭了,妈的密码还是有,这怎么回事,难道密码不在这里面,是别的地方问题,好吧,刷个BIOS看看吧,在论坛找了一下,有X240S原厂的BIOS,刷上后还是有秘密,但是这次直接按回车密码OK过了,进BIOS了,,调一下时间就OK了
BIOS进去后,时间和其它的更改项都不能设置,这不还是有BIOS密码吗,无助啊
     换了芯片还是有密码,我也是无语了,真不知道是不是别的问题,还是运气不好,买的两个芯片都有密码,还是芯片的问题,可以之前解过这样的机器密码,论坛里面也有人解过这个密码的,不会有错呀,为了证明这个问题,开始尝试读取MEC1633的程序
     在论坛找了好久,也没有找到X240S和MEC1633的读取方法(花光了我的金币,版主呀)
     好吧,自己研究吧,我用的是RT809F编程器,这个是可以读写MEC1633的:
1: 先找到读写和飞线的方法定久
2:用图纸和点位图找到主板实物图的定久和引脚
3:把线飞到对应的点上,然后在编程器上选MEC1633读写
注意:读过KB9012的都知道怎么去飞线,这个和那个定义是有区别的,但是方法都差不多,还有就是我在这个地方也卡了很久,正常接线后,一直识别不到ID信号,试了很久,最后发现是RST的问题,这个主板上的RST的上拉电阻是没有的,所以要读写的时候要加上一个才能正常识别芯片的ID,要不是没办法正常读取的
    这是读出来的程序: X240S有密码EC程序MEC1633 @BGA169_20170604_124140.zip (103.97 KB, 下载次数: 41)
