标题: 求助 苹果A1278 [打印本页]
作者: 零度之影    时间: 2017-6-8 16:39
标题: 求助 苹果A1278
版号820-3115B    单适配器 可以开机    。    适配器插入电池扣上   有充电电流   按下开关键  风扇转一下就停了。  单电池也不开机  电池有电   换过电池   ,    精密电阻换过   检流电阻 换过   。没思路了求助各位大神
作者: violet111    时间: 2017-6-9 10:27
更换电源管理芯片,更换需注意带程序的。980 YFC LM4FS1AH 5BBCIG 28A8YDW G1,类通病。
作者: 272868655    时间: 2017-6-9 11:22
那你就插上电池 修啊 看什么情况 电压正常没 再有电池的情况下 这样才是 解决问题的关键
