标题: DELL 5420 [打印本页]
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-8 16:22
标题: DELL 5420
  DELL 5420 的机器 连续接到两台的 都是同样问题 开机到0.3 左右不动了  没CPU 供电没内存供电  看到内存供电的地方 连接地的那个管子 坏的 换了 还是不行 继续换了 内存供电  51216    还是开机到0.3   求助中
作者: 笔记本wx    时间: 2017-6-8 16:34
差CPU供电
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-8 16:59
5420   板载的U ?
作者: lpsyy    时间: 2017-6-8 17:06
有报警没?DELL的很多机器有报警的,大概能判断是哪个部分的问题。
作者: why52368    时间: 2017-6-8 17:13
先把内存供电修出来
作者: 二年级    时间: 2017-6-8 17:47
内存供电修出来了再修CPU的供电。
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-9 16:13
   换了内存供电  还是一样  接着换  又好了  淘宝 小苏 这个垃圾货 也真的很无奈
作者: 29939869654    时间: 2017-6-9 16:46
有短路吗,先看是否有短路
作者: rensiong    时间: 2017-6-9 17:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
