标题: 苹果6代刷机不出进度条卡Logo维修案例分享 [打印本页]
作者: haohaikeji    时间: 2017-6-8 15:07
机型:iphone6
故障现象:刷机卡LOGO定屏,二修。
接一台二修苹果6代同行搬板后刷机不走条定屏,刷机报错4005,简单处理后故障现象一样,由于客户比较急又是二修,于是我接了下来。
维修过程:经检查,发现机器硬盘已经被重做或更换过,U2被动过,CPU做过,引起报错4005的原因有很多,这里就已这台手机为例讲解。
分析:1:机器能够连机刷机说明机器CPU部分和USB部分功能已经正常。
       2:刷机时虽然暗屏,卡LOGO定屏,但引导过程中跟正常引导速度基本一致,说明CPU已经有读取硬盘的动作。
       3:此机器颜色为金色,刷机时不因该出现黑底白苹果。
思路:  第一步,拆除硬盘后刷机,故障依旧,测量硬盘底脚阻值正常,
           第二步,拆除USB管并测量底脚阻值,更换U2,故障依旧,
           第三步,于是取下CPU并检查CPU好坏,从新安装CPU,故障还是一样,经过前面的排除于是用示波器测量抓取了CPU到硬盘的CE#,发现CE#有动作,但是为什么CPU跟硬盘还是无法正常通讯呢?? 接着往下看>
以上的测量排除基本锁定故障出现在CPU部分,也就是CPU没有完全正常工作,于是测量了CPU 所有模块的附属供电以及参数,在测量过程中发现PP0V95_FIXED_SOC_PCIE无电压,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/07/clip_image002.jpg
从原理图中可以看出PP0V95_FIXED_SOC_PCIE由PP0V95_FIXED_SOC经R0712 0欧姆电阻转换而来,测量发现R0712的1脚也无0.95V电压,于是马上打电阻1脚的阻值发现其对地无穷大,故障锁定,马上测PP0V95_FIXED_SOC的输出滤波电容,发现有0.95V电压,聪明的你已经发现故障点。于是从0.95滤波电容处飞线至R0712,再次刷机发现已经出现久违的进度条,至此修复。
作者: 中博科技    时间: 2017-6-8 15:36
思路这么清楚,手机我修得少,得向你学习了!你的图上,是不是你的做广告?
作者: hyy    时间: 2017-6-8 17:00
这个很有内涵,相当的给力
作者: 123a123a123    时间: 2017-6-8 17:21
看来,刷机报错没谱,还的老老实实查芯片工作条件
作者: 王聘    时间: 2017-6-8 21:01
看到最后才看到是开机条件不足引起的故障
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-9 00:11
我想知道的是,,,,该电阻1角为什么会断线呢?板层??不是直通CPU的吗?
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-9 09:06
思路清晰,原因写的比较容易懂
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-9 12:18
还是老实的查条件才不会走弯路
作者: gan100900    时间: 2017-6-9 13:24
有图纸 查起来就快多了
作者: 250313118    时间: 2017-6-9 16:55
楼主能分享一下如何测CE#的吗?直接开机测,还是刷机过程中测?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 18:53
同问    楼主是怎么测CE的
作者: 维修思路    时间: 2017-6-9 23:46
CPU缺失供电,一般想不到去查
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-10 00:03
楼主是全能型人才啊。。。15年老司机啊
作者: 王克林    时间: 2017-6-10 08:19
思路清晰。手工更没得说啊!!!!
作者: 心在硬件    时间: 2017-6-10 08:53
不错 学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-10 09:39
示波器都用上了。说明修笔记本的工具还是有用的我很欣慰。
作者: stadig    时间: 2017-6-10 10:19
我就缺乏清晰的思路做基石
作者: haohaikeji    时间: 2017-6-10 10:26
感谢同仁们的关注,维修我们还有很长的路要走,产品都更新太快只有不断的学习,不断的充实自己才能跟上这个时代的脚步。在这个维修的路上我永远只是个小小白,今后还需要大家的多多的帮助。在此感谢大家的关注,写的有什么不足的地方诚请大伙批评指导。
作者: 张启辉    时间: 2017-6-10 11:48
学习,,为学习学习
作者: 妞-啵一个    时间: 2017-6-10 12:03
楼主示波器怎么测的CE
作者: xiaohekang    时间: 2017-6-10 12:10
写的很好,基础差有些地主看不懂
作者: 荣锅锅    时间: 2017-6-10 23:06
收藏,感谢楼主分享
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-6-10 23:14
能用示波器检测的都是高手
作者: weichunqq    时间: 2017-7-17 17:46
思路清晰,原因写的比较容易懂
作者: 李泽英    时间: 2017-7-18 11:49
这个真的厉害,楼主那么多个供电,一个个去查吗,想知道怎么找到这个问题的
作者: 江苏孤狼    时间: 2017-7-18 20:46
思路相当清晰,分析的也很易懂,维修经验丰富啊
作者: qq1207357706    时间: 2017-7-18 21:57
厉害!真仔细呀,我刷机不过不过想到CPU的供电不满足,我一直认为只要出白苹果了,CPU的供电就没有问题
作者: laochu    时间: 2017-7-19 12:38
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: szb0929    时间: 2017-7-19 14:29
维修小白学习下,多谢  多谢 多谢!!
作者: 谭呵呵    时间: 2017-7-19 17:25
测量时你是一边刷机一边测还是开机测
作者: 123a123a123    时间: 2017-7-31 08:16
“发现CE#有动作,但是为什么CPU跟硬盘还是无法正常通讯呢”
既然CE#有动作,怎么不先换硬盘,凭什么就能一口咬定cpu没完全工作?迷茫……
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-31 09:49
刷机报错4005,没有思路还带仔细量CPU的工作条件啊
作者: 乐呵呵    时间: 2017-7-31 11:13
这是查cpu的供电条件查出来的。修手机一般先干再查也有道理。有时候先查再干也有点道理啊
作者: 误入凡尘    时间: 2017-8-1 09:32
楼主修的不错值得学习  修手机应该比修电脑赚钱
作者: liangkinggg    时间: 2017-8-7 13:02
厉害了!挖挖硬盘还行,CPU我一般都直接推掉!
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-7 13:09
苹果维修正在学习中
