求救 DELL1310 怪毛病
华安-唐伯虎
2017-6-8 14:51
求救 DELL1310 怪毛病
DELL VOSTRO1310 正常开机 外接正常显示能进系统 内屏不亮 有背光亮 屏幕无显示 开始以为是显卡门故障 加焊无果 干脆换了全新显卡G86-631 故障依旧 接下来换屏线 还是不行 刷 BIOS 还是不行 最后怀疑屏幕本身问题 拆下屏 用万能驱动板写程序 当显示器用一切正常 搞得头疼 不知道换什么了 请教各位师傅们 我怎么办
昵称坏
2017-6-8 15:01
dell的本子有的认屏,可能屏的信息主板识别有问题
华安-唐伯虎
2017-6-8 15:13
谢谢楼上的 你的意思说屏幕也有程序吗?
lyg7806
2017-6-8 15:14
换个屏上有二维码的Dell屏试试
wenlinyu
2017-6-8 15:22
怎么不换个屏试试?
FYY
2017-6-8 15:22
显卡屏线换了还不行,这故障也真是奇葩了,楼主有条件的话直接换个屏试试啊
二年级
2017-6-8 15:26
打下屏接口信号线阻值。
lskxxzh
2017-6-8 15:32
显卡到屏幕接口的数据通信查查
笔记本wx
2017-6-8 15:47
楼主换屏吧
jiafu000
2017-6-8 15:48
换屏试试吧dell有的机子挑屏
475270381
2017-6-8 19:51
屏接口条件查了?
