ZXCVWtest
标题: 麻烦大家帮看个MOS管G极波形 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2017-6-8 14:50
标题: 麻烦大家帮看个MOS管G极波形
大家帮分析一下上管G极波形 这个是内存电压的上管  什么情况下  会出现这种波形   供电芯片和上下管都换了  VFB电阻也换过  还是不行  内存电压不稳  导致 上内存掉电
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-8 14:53
上内存掉电 考虑刷bios  看你这个波形是正常的
作者: zhoutao    时间: 2017-6-8 14:57
补充一下 上1G内存可以点亮  2G以上不亮  电感后极波形 明显有杂波  滤波电容换了 无果
作者: zhoutao    时间: 2017-6-8 15:00
能确定这个波形是正常的吗 ?
作者: 山东囍乐    时间: 2017-6-8 15:03
是不是供电不稳
作者: 二年级    时间: 2017-6-8 15:22
主供电,芯片供电,启动电容查了吗?
作者: zhoutao    时间: 2017-6-8 15:24
二年级 发表于 2017-6-8 15:22
主供电,芯片供电,启动电容查了吗?
都换了 电压都正常  郁闷中。。。。大神呢!!
作者: FYY    时间: 2017-6-8 15:27
公共点的波形正常吗,还有自举升压正常不
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-6-8 15:29
主供电,芯片供电,启动电容查了吗?
作者: 晴天G    时间: 2017-6-8 15:39
这个是振铃波哦
作者: zhoutao    时间: 2017-6-8 15:41
晴天G 发表于 2017-6-8 15:39
这个是振铃波哦
振铃波 有什么见解?
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-8 15:41
老兄,重要的东西你没换啊,主芯片啊,我修了一台宏基4743情况跟你一样,换芯片好的
作者: 晴天G    时间: 2017-6-8 15:42
zhoutao 发表于 2017-6-8 15:41
振铃波 有什么见解?
额,阿林老师说的这个名称,这个波形正常的吧······
作者: w7875500    时间: 2017-6-8 15:59
这个波形正常
作者: 陈继斌    时间: 2017-6-8 16:10
波形最高能到24v因该就是正常的
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-6-8 16:54
10楼不懂不要乱说哦,会给楼主造成误解的,这个波形是正常的
内存容量变化会导致不开机,肯定不是供电引起的,一般和bios,桥,CPU有关
作者: test3535    时间: 2017-6-8 17:29
看不到来凑一下热闹
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-6-8 17:30
楼主上管G极抓波时基可设100us。此波形正常
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-8 17:55
这个波形是可以的,只有一点小自激,,
作者: why52368    时间: 2017-6-8 17:58
正常的24V
作者: 袁袁华    时间: 2017-6-8 18:15
这波形怎么了
作者: visible8    时间: 2017-6-8 18:18
放打波形之后再看看。我也测到过mos这种波形,两个波形几乎是一样,峰峰值,最小值,负值,波形之间所有时间。初看好像没有问题
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-9 15:54
zhoutao 发表于 2017-6-8 15:00
能确定这个波形是正常的吗 ?
这个波形是正常  考虑别的问题吧
