标题: N4030屏亮无字,外接正常显示维修一例 [打印本页]
作者: zyh123    时间: 2017-6-8 13:27
版号:DJ1 09259-2,客户送修说开机屏亮了没有图像显示,接外接能正常显示,
接过机器,信心满满的告知客户,这个机器显卡通病,必坏的,客户看我说得这么有自信,就和我谈好了价格,在店维修了,
拆机发现显卡被加焊过,心想再加焊一次试试吧,许久后,下BGA,裸板试机,故障依旧,
再一次上BGA, 把显卡干下来了,找了一个拆机的显卡,上机,接屏还是故障依旧。
这个时候觉得这个机器不简单了,太小看它了,没办法,想赚到这个钱,继续呗,
开始拆屏,把屏线重新拔插一下,故障依旧,
换了一块碎屏测试,居然正常了,开机DELLLOGO立马呈现,这个时候心碎一地,才报价200元,这可怎么是好,
于是乎,到坏屏区找一样的屏,看能不能把这个屏给修好,刚好找到一块一模一样的屏,把整块电路对换,成功修复屏亮无字,收大洋200块,!
客户来取机高兴的数咪咪就带走了。
作者: 451317234    时间: 2017-6-8 13:34
???楼主内容呢
作者: 赵子文    时间: 2017-6-8 13:36
请楼主补全帖子信息,否则删除
作者: 爱上女    时间: 2017-6-8 13:36
,,,这样什么问题呢?
作者: lingshuqiang    时间: 2017-6-8 13:51
是不是只有背光,没有屏幕供电,造成没图像,那就查找屏供电来源,不至于换整个电路吧
作者: wxs666520    时间: 2017-6-8 13:55
看了看  晕乎了
作者: 王志佳    时间: 2017-6-8 14:17
楼主怎么修好的屏?
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-8 14:27
外接正常,兄弟也不换第屏试试,就干显卡呀。。。牛。。
