标题: 三星 700Z3A高温 [打印本页]
作者: 云飞子    时间: 2017-6-8 12:27
标题: 三星 700Z3A高温
三星 700Z3A高温,无灰尘,散热片总成换了还是老样子,板载cpu 板载内存 开机正常,鲁大师测试开始43°一点温度压力测试飙升90°然后关机掉电,请大神指点一下,谢谢!
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-8 12:32
先给显卡来一炮
作者: wcqwyy    时间: 2017-6-8 12:32
以前我也遇到了,换散热也不行,你进BIOS降频试试
作者: 二年级    时间: 2017-6-8 12:43
板载cpu引起的高温吧!
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-8 12:50
这个机器容易铜管坏,换铜管就会好
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-8 13:09
CPU供电这边看看  以前遇到一个戴尔的给你的情况一样  记得他的供电管子给普通的不一样的
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-8 13:20
我早上才搞 了联想L430  也是CPU温度高  最后发现 CPU有问题,换了 就好了I5的
作者: 云飞子    时间: 2017-6-8 13:50
二年级 发表于 2017-6-8 12:43
板载cpu引起的高温吧!
怎么处理呢
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-8 15:00
你这个应该是CPU散热问题,把铜片去掉 上好硅胶就行了   CPU上不能放任何散热的垫子
作者: 山东囍乐    时间: 2017-6-8 15:02
换个铜管试一下了
作者: 二年级    时间: 2017-6-8 15:04
云飞子 发表于 2017-6-8 13:50
怎么处理呢
重植或更换。
作者: 我来修一下    时间: 2017-6-8 15:06
是CPU温度高还是显卡温度高?先换个BIOS程序试试。
作者: 云飞子    时间: 2017-6-8 15:07
任何办法都试过了
山东囍乐 发表于 2017-6-8 15:02
换个铜管试一下了
换过了。。。。。。
作者: 云飞子    时间: 2017-6-8 15:08
bios有关吗
作者: wenlinyu    时间: 2017-6-8 15:13
正常使用,看电影什么的温度怎么样?
作者: 1226143370    时间: 2017-6-8 15:21
加焊下  应该就好了
作者: 1226143370    时间: 2017-6-8 15:22
以前遇过现在温度很高   加焊解决
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-8 15:53
遇见过DELL的高温 ,,风扇散热器 换完后 搞不定 放生了   ...
作者: q3611323    时间: 2017-6-8 15:57
是不是U坏了这种麻烦
作者: 我来修一下    时间: 2017-6-8 16:19
云飞子 发表于 2017-6-8 15:08
bios有关吗
遇到过这种BIOS引起高温的故障,记得好像是HP的机子。刷前备份好原BIOS
作者: 云飞子    时间: 2017-6-8 16:47
oufei66688 发表于 2017-6-8 16:32
学习
你是灌水的吗,
作者: why52368    时间: 2017-6-8 16:53
总成是什么东西啊
作者: wangqini    时间: 2017-6-8 16:59
楼主先不压力测试,运行一个小视频,看看温度是不是慢慢上升,上升到一定程度才掉电关机,如果是,个人认为,还是温度处理有问题,但看你的技术级别是高级技术员,应该不会没处理好温度。你的cpu上为什么要加铜片,而且还没硅脂?你显卡上的那个胶垫是买铜管时送的吧,感觉不太靠谱。实在不行,像上面说的先干一炮,或刷bios,
作者: test3535    时间: 2017-6-8 17:30
应该先给显卡干一炮
作者: 云飞子    时间: 2017-6-8 18:04
wangqini 发表于 2017-6-8 16:59
楼主先不压力测试,运行一个小视频,看看温度是不是慢慢上升,上升到一定程度才掉电关机,如果是,个人认为 ...
这个你就不懂了,同行的活,cpu放一铜垫是同行要求的给他看的,其实cpu不能加铜垫,这就好比画蛇添足,还记得hpv3000显卡门的时代吗那时就加过铜片但必须合适的,现在不需要了,要莫散热片坏,要么芯片本身,但是有人还停留在加铜片的的时代我也没办法,做个样子,拍照时没去下造成误解,上面的硅脂垫是我单独购买的,很好的要比硅脂强,至于有人说干显卡,我认为他还停留在三板斧的状态,其实就是cpu温度过高掉电,至于刷bios我不赞同,我也不想刷,不解释,,,,
作者: 云飞子    时间: 2017-6-8 18:05
test3535 发表于 2017-6-8 17:30
应该先给显卡干一炮
这水平,板斧功不解释,
作者: 云飞子    时间: 2017-6-8 18:07
ZHANGZUODA 发表于 2017-6-8 12:32
先给显卡来一炮
板斧门徒,浑水军
作者: 云飞子    时间: 2017-6-8 18:21
我赞同,这么多回复的只有三三两两谈正题,其余的好像都是兼职的打酱油,
作者: wangqini    时间: 2017-6-9 08:23
其实,有人回复干显卡也是正常的,第一,楼主自己没说是cpu温度高,第二,显卡温度高导致掉电,我相信有人干显卡卡解决过问题,一个月前,我还修了一台dell,也是温度高掉电,就是做了显卡好的。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-9 09:55
wangqini 发表于 2017-6-9 08:23
其实,有人回复干显卡也是正常的,第一,楼主自己没说是cpu温度高,第二,显卡温度高导致掉电,我相信有人 ...
还是你说的在理,CPU温度高肯定是先换U啦,这是最基本的
作者: 呆小子    时间: 2017-6-9 14:57
会不会出问题,不出问题就强改风扇
