LA-9631P 不开机
峨眉山金顶
2017-6-8 12:22
LA-9631P 不开机
LA-9631P 不开朵 有3V 5V 。待机电流偏高 0.2A 是什么问题
二年级
2017-6-8 13:02
开机针电压?查EC。
zhangxunhai
2017-6-8 16:07
你先把待机电流修正常了吧,,.
逆風飛揚
2017-6-8 16:16
短路了 量量吧
彩蝶一夏
2017-6-8 16:55
开启信号差啊了吗
无厘头
2017-6-8 17:12
查CPU的所有供电,及主板的主要供电电压,有时刷BIOS也能好的
lologui0
2017-6-8 17:13
有微短路吧,0.2A很高了,一般都在0.02左右
音乐者
2017-6-8 20:47
短路现象 查下那里待机电压烧了
天意wx
2017-6-8 22:18
待机 0.2 待机不正常 查下有否有短路
zyh123
2017-6-8 22:49
待机电压有短路,或者是后极有短路
sxd12
2017-6-8 23:20
同求,希望楼主尽快搞定
lixuetong
2017-6-8 23:34
应该是哪里有短路,用万用表去测测,或是上电用手去摸摸。
バ幸福De右岸
2017-6-9 06:48
待机0.2a的话应该是有短路先打一下各大电感阻值,3v5v的线性是不是有短路,可以使用烧鸡法排除
514445337
2017-6-9 09:08
查开机线路的工作条件吧
新芯箱硬88
2017-6-9 09:35
不开机的原因就多了 一个一个查看
心灵的傀儡
2017-6-9 11:19
不会修就换主板吗
PZY9308
2017-6-9 11:25
楼主分析能力很强,不焦不躁
yangzhuang921
2017-6-9 11:34
测量3v 5V待机电压的对滴阻值 重点查EC 南桥
llsqiang
2017-6-9 11:42
把待机高修好估计就好了
相思的雨
2017-6-9 12:33
谢谢
维修风向标
2017-6-9 13:33
限行电压问题
liuhui19738520
2017-6-9 14:10
测条件啊! 你这样问大家给你怎么说?
一人两张嘴
2017-6-9 14:42
待机0.2应该会有IC发热,找起来不难
彩蝶一夏
2017-6-9 15:19
是 35 v 不正常?
zhang5201
2017-6-9 15:37
待机高 短路
神话笔记本快修
2017-6-9 16:48
路过。学习
句容诚信电脑
2017-6-9 19:14
待机0.2 明显短路了 3 5V肯定有短路的 先修短路
