标题: BQ24780S 资料合集 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-8 11:57
标题: BQ24780S 资料合集
这款芯片已经确定了是要插电池才能过隔离保护的
单用适配器故像为 :待机电流表一闪闪 表笔测条件正常 测升压 测B+ 都是一跳跳的
示波器测
升压一瞬间正常  公共点也是如此
插上电池  当然后来验证我的电池是坏的
测依旧这样  单插电池测24780 引脚无电压
定了一块电池回来就好了   测了一些数据传上来 由于时间有限 简单测了一些
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-8 11:59
表格中的电池数据是好电池测的 原先的电池坏了测什么都没有  还有示波器的图能治颈椎病  对大家低头修电脑有益
作者: 赵子文    时间: 2017-6-8 12:01
新人求罩 发表于 2017-6-8 11:59
表格中的电池数据是好电池测的 原先的电池坏了测什么都没有  还有示波器的图能治颈椎病  对大家低头修电脑 ...
好的,感谢分享,有时候电池故障又不好测的时候,的确是比较纠结的
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-8 12:02
分呢!!!!!!       就好的 就没啦
作者: 二年级    时间: 2017-6-8 12:39
好经验!还没遇见不装电池不过保护隔离呢。
作者: 814043451    时间: 2017-6-8 12:40
非常感谢版主分享如此重要的资料。
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-8 12:53
814043451 发表于 2017-6-8 12:40
非常感谢版主分享如此重要的资料。
这个机器还没有过保修  比较新的机器了 资料也得更新 论坛资料有点缺 还有一个就是论坛有一份这个图表资料 里面有一些参数和我实测有一点对不上 所以备份一次  以作他用
作者: 周维修    时间: 2017-6-8 17:00
多谢板主的分析,正好手中也有一片同样的板子啊
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-6-8 17:19
这个东西真是难找,谢谢分享
作者: 天意wx    时间: 2017-6-8 22:26
新人求罩 发表于 2017-6-8 12:53
这个机器还没有过保修  比较新的机器了 资料也得更新 论坛资料有点缺 还有一个就是论坛有一份这个图表资 ...
感谢分享 这个给你加分了
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-8 22:55
非常好的经验,用到这个芯片的机器暂时还没有碰到过
作者: 周维修    时间: 2017-6-9 01:24
上面数据电压是上适配器和电池测的吗
作者: xunwei179343098    时间: 2017-6-9 07:44
感谢楼主了,收藏了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-9 07:55
好资料,收藏先,加分支持
作者: 工孙    时间: 2017-6-9 08:22
没说明是说明机器型号。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-9 08:26
先收藏  . 这故障真不好搞
作者: 复园电脑    时间: 2017-6-9 09:03
感谢楼主分享,这个还没有碰到,先收藏了,减少以后少走弯路
作者: 2624390876    时间: 2017-6-9 09:10
感谢楼主无私奉献,给我们带来的福利
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-9 09:26
工孙 发表于 2017-6-9 08:22
没说明是说明机器型号。
说具体型号会误导别人对其他机器的维修的  还是单对芯片比较好  这个机器是 拯救者系列的
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-9 09:57
还没遇见不装电池不过保护隔离的
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-9 10:05
路过学习了
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-6-9 10:34
感谢楼主无私奉献,给我们带来的福利
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-6-9 10:40
楼主感谢分享经验了
作者: 三天的等待    时间: 2017-6-9 11:55
好好学习,,下次有望用得着。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-9 17:04
我也那么想。如果电池坏了。不启动,怎么知道是电池坏造成的呢。否则买了电池回来麻烦。。
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-9 17:48
也是蛮难弄的   第一次搞这个芯片
作者: 周维修    时间: 2017-6-10 00:23
已来加分支持了
作者: 王榆維    时间: 2017-6-10 09:17
先收藏了。谢谢楼主分享
作者: liaozhguang    时间: 2017-6-10 09:35
遇到过一台神州也必须插电池才过保护隔离,不过改电路也可以实现
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-10 09:42
这个数据以后用得到的
作者: dbg167    时间: 2017-6-12 14:03
很好的信息和感謝分享
作者: 金时效    时间: 2017-6-19 20:37
我有台联想的acok 3.3-0v跳变  不充电,电池  电源都能正常开机。就是不充电 。不敢定电池
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-20 09:34
电池定回来没事的 可以退的 你看你淘宝有没有极速退款 有的话点退款然后直接发货回去 钱立马返还给你的 不需要店家同意不同意
作者: 164931815    时间: 2017-6-24 12:07
外星人的本好多用这个芯片!
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-27 09:55
164931815 发表于 2017-6-24 12:07
外星人的本好多用这个芯片!
是的  外星人  联想等等 用这类芯片比较多  这类芯片不容易产生大短路
作者: 君威笔记本    时间: 2017-6-27 10:23
感谢楼主分享
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-27 10:27
君威笔记本 发表于 2017-6-27 10:23
感谢楼主分享
切勿灌水
