标题: 怎么分辨苹果主板上芯片的方向 [打印本页]
作者: 落雨晴    时间: 2017-6-8 11:29
标题: 怎么分辨苹果主板上芯片的方向
急急急急,有大神指点一下小可,
作者: 王志佳    时间: 2017-6-8 11:41
一般拆芯片之前我都是正反面拍照,然后再在芯片的周转画线的
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-6-8 11:47
找点位图啊,不然没发定位的
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-8 12:51
一般芯片上角上都会有一个小点,再就是看点位图和电路图啦
作者: 落雨晴    时间: 2017-6-8 13:37
真是让人蛋疼啊
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-6-8 13:56
同板对照,拆前做记录,还有就是看点位图就好了,最简单的方法
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-8 15:29
一般都有一个小点做标记
作者: wymyhc    时间: 2017-6-9 17:29
好东西 。学习了。不错。
作者: blmama    时间: 2017-6-9 19:15
我都是看点位
作者: 272868655    时间: 2017-6-17 12:41
这个要看芯片的 不是每个芯片都有标注出来哦
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-17 12:52
反正我都是拆之前拍照
作者: q3611323    时间: 2017-6-17 13:02
我都是看点位图的
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-6-17 13:06
拆芯片前就注意下,要不看点位
作者: alankei    时间: 2017-6-19 12:00
拆之前拍照就可以
作者: 落雨晴    时间: 2017-6-19 15:58
就是忘记拍照了
