标题: NM-A141 插拔内存就能亮 一会又不亮 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2017-6-8 11:22
NM-A141 插拔内存就能亮  一会又不亮  有遇到的吗? 换了U  和BIOS
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-8 12:31
不亮时查供电看有没有哪不正常的
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-6-8 14:05
插拔内存应该不会导致这个问题,你再测试下,应该是其他原因
作者: 佳成科技    时间: 2017-6-8 14:19
先刷bios     在修主板
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-8 15:26
在开机不亮时,查看是什么条件没有满足,,,,
作者: 山东囍乐    时间: 2017-6-8 15:30
是开机不亮,还是怎么不亮
作者: 笔记本wx    时间: 2017-6-8 15:41
楼住是bios 问题
作者: kyl123    时间: 2017-6-8 23:27
先刷个BIOS看看
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-8 23:43
这几天正好修到这个机器,修了好几天修的地方可多了,亏本了我还是要找出问题
作者: liuhaiyong    时间: 2017-6-9 08:53
不亮的时候电流多少,换一条内存试了吗
