标题: 解决外星人 17 r3 板号 la-c912p 换桥后无CPU供电故障??? [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2017-6-8 10:47
        再论坛逛了好几天  好像关于6代桥hm170 代号(sr2c4)更换桥后无cpu供电  此类故障的帖子很少  了解到6代的桥更换后需要刷工厂BIOS才能解决CPU 供电
  我在淘宝  找熟人好像都没有BIOS 都购买不到
   希望有大神能够提供一下  花钱购买   有的直接联系我:qq  284101582
作者: 陈旧的水    时间: 2017-6-8 10:48
都是高清图片哦   可以给进水的维修工程师做参考图 这个机器目前没有图纸
作者: 151306180    时间: 2017-6-8 10:57
万能淘宝吧
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-6-8 10:58
太新了。很多资料都还没出来
作者: 刘哈哈    时间: 2017-6-8 11:17
这个淘宝没有一般就不好找了
作者: wangshuai007    时间: 2017-6-8 11:50
原机bios  或者官方 的合成可以吗
作者: 心不动    时间: 2017-6-8 12:15
淘宝没有 这里也不会有
作者: morycoco    时间: 2017-6-8 12:25
这个问题不好解决
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-8 12:27
没有
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2017-6-8 14:29
不关BIOS的问题   问题还是南桥       还有就是六代的换完南桥后  如果亮机建议你拷机时间长点  以前修过半个小时左右掉电
作者: 陈旧的水    时间: 2017-6-8 15:06
wangshuai007 发表于 2017-6-8 11:50
原机bios  或者官方 的合成可以吗
合成的 也没有用
   好像原厂的也不一定有用   要原厂的桥  和原厂的BIOS 可能才能解决
作者: 陈旧的水    时间: 2017-6-8 15:07
Jasonouguoxiang 发表于 2017-6-8 14:29
不关BIOS的问题   问题还是南桥       还有就是六代的换完南桥后  如果亮机建议你拷机时间长点  以前修过半 ...
     还是南桥  难道外面买的全新南桥不行吗  还是需要换厂家提供的桥呢
作者: xiaobian123    时间: 2017-6-8 15:17
不好弄呀。我也弄了一个在售后弄得
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-8 15:43
我感觉是你没有换好啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-8 16:00
汗  , 真够新的  资料少的很
作者: 在这种在这种    时间: 2017-6-8 16:02
作者: wu6647012    时间: 2017-6-8 16:04
太新了。很多资料都还没出来
作者: korsiang    时间: 2017-6-8 17:19
浪费了。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-8 18:22
没有一般就不好找
作者: 天意wx    时间: 2017-6-8 22:10
若是BIOs这资料 看来不好找了
查下是不是别的地方问题
作者: zyh123    时间: 2017-6-8 22:52
找做DELL统货的人,就是淘宝卖主板的人,有些会有这样的板,叫他们备份一个发给你。,
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-8 23:18
各牌子电子产品赚钱不多了,也开始千方百计的设计一些笔记本不它不再有可修率,然后他们就开始往售后下心思。只要我们没有办法修好,那售后就发达了
作者: sxd12    时间: 2017-6-8 23:19
这机器太新了。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-9 06:51
可以根据机器的序列号去官网看看有没有bios程序,与备份的合成即可
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-9 10:10
路过学习了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-9 10:42
外星人的都是高配   这样的新机器估计资料都没出来
作者: 晓风维修    时间: 2017-6-9 10:58
这个好像不太好修啊
作者: 心灵的傀儡    时间: 2017-6-9 11:18
CPU好薄,不小心容易搞裂
作者: yangzhuang921    时间: 2017-6-9 11:35
笔记本现在维修真心难    图纸少   bios少    连换个芯片  都各种限制
作者: EIE    时间: 2017-6-9 13:09
你的找到了吗  我的也是没有CPU供电
作者: liuhui19738520    时间: 2017-6-9 14:20
机子太新了!资料都估计没有
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 19:22
现在的新机器   修起来好麻烦   我没有BIOS   帮顶吧
作者: chenzhen888528    时间: 2017-6-10 13:41
顶顶顶顶顶顶顶顶等等等等地地道道单打独斗多多
作者: 和祥电脑    时间: 2017-6-10 14:04
刷BIOS程序看看
作者: 笑睇人生    时间: 2017-6-19 23:50
7生报警啊  楼主解决了吗
作者: tongve    时间: 2017-7-1 14:49
找到了吗,我想买一个,正好换了桥,电流到0.6到0.7就不上去了
作者: vcin5v    时间: 2017-7-1 15:14
新款的外星人显卡是板载的了?我记得以前都是显卡板的
作者: 陈旧的水    时间: 2017-7-2 17:30
  这机器  我换板子了   估计是搞不好  没有工厂的桥和程序 几乎是搞不定
作者: wymyhc    时间: 2017-7-4 18:11
我也遇到一个.不好弄哦.头痛.
作者: aiyan1211012    时间: 2017-7-4 18:21
这机器不好找,新电脑,学习了。。。。。、、
作者: wymyhc    时间: 2017-7-5 09:16
学习了.我遇到一个就是怎么刷不好.
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2017-7-5 09:20
还真是麻烦   这机器
作者: 小绒人    时间: 2017-7-5 09:25
肯定是桥没换好,却信号
