联想C510M开机掉电
张哈哈
2017-6-8 10:28
联想C510M开机掉电
联想C510M,集成显卡,开机电流到1.0+,有几秒钟就掉电,主板没有发现进水什么的,这个电流电压也应该都出来了,有人遇到过类似现象吗
鑫隆电脑医院
2017-6-8 10:58
这个马嘛 目前还没有
FYY
2017-6-8 11:21
按照时序查查吧,缺信号缺电压,电压都正常的建议先刷个BIOS吧
FYY
2017-6-8 11:21
目前还没有遇到楼主的这种情况的
王志佳
2017-6-8 11:46
这个应该是老机器了吧,可以拔掉内存看掉不掉,
qzguofu008
2017-6-8 12:37
先供电看是不是都正常,再刷个BIOS
fengyafei0909
2017-6-8 12:39
路过 学习一下
ZHANGZUODA
2017-6-8 12:57
这种情况我会先刷BIOS,先软后硬。
提拉米苏102
2017-6-8 14:03
去掉内存看电流是多少,没变化的刷bios
zhangxunhai
2017-6-8 15:15
估计问题在显卡这里
天意wx
2017-6-8 22:36
这种问题 软启动故障 需要具体查下
