标题: 联想E450开机两秒掉电 [打印本页]
作者: 21434503    时间: 2017-6-8 10:26
标题: 联想E450开机两秒掉电
昨天下午修了台E450本子  问题是开机刚看到LOGO掉电  因为能亮机所以就先刷BIOS了,结果是一样的,,后来量到 PU11 显卡供电,短路了,,我的是小电容短路
换了,就好了,,现在的电脑有时能点亮也不一定供电没问题, 维修现在越来越难了
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-8 10:45
感觉现在电脑产品的品控降低很多了
作者: leadingcom    时间: 2017-6-8 11:07
现在的电子产品就用3年左右
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-8 11:35
现在已经比较难修了,也没什么可以修的了,
作者: wxs666520    时间: 2017-6-8 11:41
是啊!现在越来越没啥可修的了
作者: yinzongjie    时间: 2017-6-8 11:59
现在米粒电容质量越来越差
作者: 21434503    时间: 2017-6-8 12:03
要是真的
卡坏了,那我的头就痛了,
要是显卡坏了,头就痛了
作者: woku136    时间: 2017-6-8 12:04
你咋知道是拿个电容短路 。说说经验
作者: 736646038    时间: 2017-6-8 12:05
供电短路还能亮奇葩啊
作者: 心不动    时间: 2017-6-8 12:16
电容短路还能着机
作者: 21434503    时间: 2017-6-8 12:27
是的,开机显示LOGO 掉电,真的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-8 12:31
显卡对地为0  ?有的对地为0也不算短路的
作者: 1009682045    时间: 2017-6-8 12:38
现在的联想真是 某论坛里说的“渣想”越来越烂了。。这样下去真没几年活头了 。
作者: lingshuqiang    时间: 2017-6-8 13:57
短路能亮,也是醉了
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-8 15:13
本子上短路的电容,都是这一类电容
作者: 21434503    时间: 2017-6-8 19:50
我是在短路点焊给电源线加1v电压,哪个发烫就下那个,要是怕烫就用牙刷沾点洗板水在感觉发烫的地方放一下哪里干的快就是哪里了
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-8 23:30
当前产品电子市场不景气,厂家降低成本肯定选择材料也会越来越差了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-9 05:28
还好是小电容短路了,显卡短路就麻烦了
作者: 21434503    时间: 2017-6-9 09:49
以前修过一台E431显卡短路的,也是能开机,就是进不了系统,我换了一个,但是显卡总是装驱动感叹号,最后把显卡禁用了,给客户了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-9 10:06
是在路短路吗?楼主  在路短路还能开机
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-9 10:12
路过学习了
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-6-9 10:26
那应该开机电流偏高啊
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-6-9 10:41
电路问题比较多
作者: 21434503    时间: 2017-6-9 12:56
联想有些怪机子不用显卡供电也能亮机的,比如Y470 左边屏轴有问题,碰到了显存,显存供电直接烧掉,也能亮机啊
作者: qiuyongfu    时间: 2017-6-9 13:12
运气  挺好
作者: 修机养性    时间: 2017-6-9 13:45
发错地方了吧?这里是主板区
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 19:46
电压短路还能亮   我就不信   有可能是微短吧
作者: zhaoqin    时间: 2017-6-9 23:58
短路应该开不了才对啊
作者: downfor    时间: 2017-6-10 07:50
这么小的电容也可以找出来
感谢分享
作者: LCHHDL    时间: 2017-6-10 11:21
降低成本就是利润
作者: lichaolian    时间: 2017-6-10 11:45
是集显点亮的
作者: seven333    时间: 2017-6-10 11:48
学习了谢谢你
作者: TXJ827681706    时间: 2017-6-23 14:10
是的,现在的板越来越不好修了,动不动就CPU坏了
作者: 21434503    时间: 2017-6-24 12:05
这三天就有两个ASUS 的本子百分之百的是CPU坏了,,
