标题: 求助奇美显示器不开机 [打印本页]
作者: 杨士勇    时间: 2009-5-25 11:55
标题: 求助奇美显示器不开机
接修1台奇美S17E显示器不开机(按开关键无反应指示灯也不亮),通电预热10分钟左右能开机,偶尔能正常。 测得FP5451正常电压值:
1-----1.69V    16------2.49
2-----0.99V    15------0.085
3-----1.23     14------1.24
4-----1.23     13------1.24
5-----1.98     12------1.93
6-----1.52     11------1.68
不开机时电感LP1只有0.41V正常时有10.5V电压。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-66346-1-1.html这里有芯片资料
作者: 张定文    时间: 2009-5-25 12:32
按开关键无反应指示灯也不亮  应该电源有问题 先修好电源在说。
作者: 杨士勇    时间: 2009-5-25 12:39
电源供电是正常的19V,不开机时电流只有0.04A,正常时有2.16A呀。
作者: 云风    时间: 2009-5-25 15:58
你把主驱动板上的电容换了,应该是电容漏电了
作者: johnnylu    时间: 2009-5-27 08:59
电源板 是否是高压一体板  如果是  请查下高压部分 是否有短路 或是虚焊
好象是保护引起的不开机
电源和高压部分的发热量比较大 容易烧坏或是虚焊 从而造成保护
作者: 杨士勇    时间: 2009-5-27 09:11
电源板和高压板是分开的,电容我都换过还是一样,由于用户要的急机器没修好,谢谢大家的建议。
作者: 生升    时间: 2009-5-27 17:38
你把电容CP24断开试试。
作者: 周林源    时间: 2009-5-30 08:56
你好,我有这个全新原装的板,不知是否能帮你解决问题!!!
作者: 慧觉    时间: 2009-5-30 09:42
看看电源输出正常不?正常,就是驱动板的事.我遇到过AOC 的19机子,开关无任何反映,但供电输出正常,换驱动板OK
作者: 第五科技    时间: 2009-6-13 15:08
检查高压,和电源部分
