现代E派电源指示灯一闪一闪
kyo10134
2017-6-8 09:49
现代E派电源指示灯一闪一闪
现代E派电源指示灯一闪一闪,驱动板有12V输出
高压板也换了 ,搞不懂是哪里的毛病
付吕剑武
2017-6-8 09:52
在指示灯闪的时间,检测电源电压,看看稳定吗?
thpage
2017-6-8 10:01
楼主测一下驱动板上的一个三脚芯片,是一个5V转3V的电源转换芯片,测他的输出端,看看有没有3.3V供电,没有就一步步反推。这个3.3是驱动板芯片的供电,必须要有,要不然芯片供电不足会出现各种问题
不曾错过的海
2017-6-8 13:35
测驱动板供电,无信号也会闪灯
经典110
2017-6-8 13:54
短路现象 重点测驱动芯片和屏等
zhangxunhai
2017-6-8 15:07
驱动板有可能有问题,它上面电压也要正常
"梦回风吟〃
2017-6-8 16:02
换后级 电容
guguu
2017-6-8 16:15
测量电压正常不正常
kyo10134
2017-6-8 18:12
解决了 是电容的问题
刚开始没仔细看 是电源12V输出的两个电容搞鬼
维修公司
2017-6-8 18:15
kyo10134 发表于 2017-6-8 18:12
解决了 是电容的问题
那电压还是应当不稳定,只是没有测量出来
二年级
2017-6-8 18:38
修机首先确认电源正常,再搞别的。
天涯浪人118
2017-6-8 22:01
是电源的纹波太大造成的。
wuguanglei8
2017-6-8 22:52
电容问题比较大。排除一下!
919329353
2017-6-9 11:29
有短路的地方,或者供电不足
句容诚信电脑
2017-6-9 18:45
灯闪的时候 测5 12V 电压会不会跳
江苏阳光
2017-6-9 19:05
这种要么是输出电流不够,电容容量失效,要么后极短路
流浪才子
2017-6-10 10:10
这种问题一般是后级断路 或者是电源带不起负载导致
林欣雨
2017-6-10 11:04
直接换了 12V 内置电源应该OK
PC专家
2017-6-10 11:13
把电容换掉
修机养性
2017-6-11 00:23
秒杀的节奏吗?
先飞电脑
2017-6-11 09:42
先查外观,有鼓的换
staleyma
2017-6-12 15:30
像HKC和这种杂牌的。出现这种问题。就算电容表面是好的。也全部换掉就正常了。
lastchen
2017-6-12 16:06
带不动负载吧 查电源板
