联想IH61MI V1.0 反复重启,两三次后亮机几秒钟后又重启!!
llxy766
2017-6-8 09:12
故障现象比较奇怪,开机反复重启几次好像内存不过一样,然后有一次能亮,显示几秒就掉电重启,不是BIOS问题!
废话不多说了,坛子里有好货!把CPU IC加焊了,同事把QN1 ,QN4换了,没仔细区分到底哪里的问题,好了就行,分享给懒人兄弟们
张志刚
2017-6-8 09:31
如果师傅能写上检修过程就好了!
刘彩霞
2017-6-8 09:32
我有个七彩虹H61也这样。楼主能给下分析思路吗
woku136
2017-6-8 09:33
你那个是典型的 缺电压
轩辕思天
2017-6-8 10:13
缺CPU主供电吧。
zhangxunhai
2017-6-8 14:59
那就是CPU供电有问题了
二年级
2017-6-8 15:35
应是 CPU主供电不稳。
此生此人
2017-6-8 16:35
楼主这种可能真是主供电虚焊了
紫竹萧萧夜
2017-6-8 18:59
CPU 12V掉电
327040895
2017-6-8 19:36
供电有问题!
陈先生206
2017-6-8 19:50
一般这种重启不是bios问题就是缺电压
永不放弃LYH
2017-6-9 05:17
应该是没有CPU供电
