dell 15 3000 少散热器底座
钱彦飞
2017-6-8 09:06
dell 15 3000 少散热器底座
这款机子出厂时就没有。有这个可能吗
黄沙
2017-6-8 09:31
没底座散热架怎么固定?
fanbenxin888
2017-6-8 09:33
看主板应该有底座 但也不排除主板上面有螺柱,主板有螺柱的可能性小,底座应该扣掉了
开垦电脑
2017-6-8 09:37
这个应该是有底座的
开垦电脑
2017-6-8 09:38
不然散热器怎么固定
Rainwong
2017-6-8 09:43
明显是别人拆了没装啊,告诉你个简单办法,找个不用的散热座把多余地方剪了,留下柱子那一小段就行记住处理好短路问题
你会修电脑
2017-6-8 09:45
看下主板上面有没有螺丝柱 没有 那肯定是有的 就是人为拆了
kerrie
2017-6-8 09:46
凭借多年笔记本结构了解经验,肯定有的,是不是你拆底座掉到上面了,找下吧
xs155
2017-6-8 10:11
这应该是别人修的时候把底座给拿走了啊,我遇到过的,没有办法淘宝上的找了一个啊
九条街123
2017-6-8 10:32
应该拆了没装,老司机应该不会犯这种错
♀触不到的恋
2017-6-8 10:42
100% 有的, 你的只是不见了!
zhangxunhai
2017-6-8 14:33
没有它,散热器怎么固定......
