标题: ipad4蓝屏重启修复一例 [打印本页]
作者: 索隆    时间: 2017-6-8 00:38
标题: ipad4蓝屏重启修复一例
机器型号:A1460
故障:起初不开机至开机蓝屏重启(硬盘虚焊)。
建议:因刚实地回来故思路不是很清晰,所以建议刚毕业的同学们,一些思路不清晰的故障最好先咨询下老师,修机在于由易至难,尽可能把修机风险降低,
维修过程:朋友的机器,起初说不充电,经排查实为电池亏电,激活电池正常开机,试用半天挺爽无故障,想交于朋友发现机器蓝屏重启,思路不是很清晰,问下老师是否有通病之类的问题,老师说摄像有可能引起蓝屏重启故障,经排查不是摄像头引起的故障,与朋友沟通确认刷机(看报错)。报错14.硬盘故障。开拆:黑胶好硬 ,拆的时候没漏铜,刮胶的时候刮漏了,绿油补上。
ipad4蓝屏重启修复一例
硬盘植锡,回焊看看是否因虚焊造成,
ipad4蓝屏重启修复一例
回焊刷机,看进度 确定硬盘无故障(虚焊造成蓝屏重启),报错-1
ipad4蓝屏重启修复一例
查询报错-1基带电源引起的,因未装基带小板造成的故障(起初怕翻来翻去把排线弄折故拆下),回焊,做好防护
ipad4蓝屏重启修复一例
刷机通过正常开机
ipad4蓝屏重启修复一例
屏蔽罩装回,全部原件回装
ipad4蓝屏重启修复一例
开机正常,未发现蓝屏重启,
没有密码明天问朋友测试其它功能。
在此祝愿同道好友们发财啊。
作者: penlie2007    时间: 2017-6-8 00:40
可以的 修东西好样就是这样 和西医一样 头痛医头脚痛医脚 很爽!!!
作者: xiaochangg    时间: 2017-6-8 06:30
技术学的挺硬啊
作者: yblnm    时间: 2017-6-8 07:26
还好,什么都没换就修好
作者: 成霸天下    时间: 2017-6-8 07:58
屏蔽罩怎么装回的?多少度?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-6-8 08:04
不错,加分鼓励一下
作者: 索隆    时间: 2017-6-8 08:29
成霸天下 发表于 2017-6-8 07:58
屏蔽罩怎么装回的?多少度?
pad原件间隙大 可以拖成超低温 吹回去
作者: 16618206    时间: 2017-6-8 08:46
老板发财啊  呵呵
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-8 09:12
怎么都这么厉害   我碰到几个平板都搞不定  还是技术不行啊
作者: yushuidong    时间: 2017-6-8 09:39
焊接 技术讲一下,焊工是成败的重点
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-8 09:50
手机太精细活
作者: wt0538    时间: 2017-6-8 10:09
牛逼了,搞定一个了。把我那个也搞搞
作者: whjlanzhe    时间: 2017-6-8 10:18
ipad没维修个有的点迷茫
作者: hyy    时间: 2017-6-8 11:38
不错不错,呵呵
作者: 250313118    时间: 2017-6-8 12:46
拆了硬盘顺便解个ID了,别你朋友跟你说ID忘记了,你得再干一次硬盘。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-8 14:24
居然是硬盘虚焊了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-9 16:59
轩辕思天 发表于 2017-6-8 14:24
居然是硬盘虚焊了。
PAD的硬盘 6 6S 硬盘虚焊的都有,但有些时候修这种机器测不准。遇到白苹果重启,重植一下硬盘好了。总感觉会有返修。。
作者: 李超153    时间: 2017-6-9 17:00
萨克的还是卡和抵抗力萨克雷的就是垃圾的雷克萨离开酒店
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 18:52
硬盘虚焊    热量也不大吧  还能虚焊了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-10 00:06
楼主是什么时候去的实地呢,修得很好,已加分鼓励。
作者: 王克林    时间: 2017-6-10 08:22
是我基本就换个硬盘了,不想重做。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-10 09:54
细活  ,手工更厉害的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-10 10:11
250313118 发表于 2017-6-9 16:59
PAD的硬盘 6 6S 硬盘虚焊的都有,但有些时候修这种机器测不准。遇到白苹果重启,重植一下硬盘好了。总感 ...
我感觉也是啊,就这样处理了,总感觉会返修。有些人说我就没返修过,不见得是机器就没问题,其实很多是客户根本不想修,丢一边去了。
作者: 695985543    时间: 2017-6-10 10:21
写的不错  666
作者: 250313118    时间: 2017-6-10 14:40
轩辕思天 发表于 2017-6-10 10:11
我感觉也是啊,就这样处理了,总感觉会返修。有些人说我就没返修过,不见得是机器就没问题,其实很多是客 ...
有大神能确认吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-10 15:01
250313118 发表于 2017-6-10 14:40
有大神能确认吗?
你自己就是大神
作者: lizongguo    时间: 2017-6-10 18:22
厉害了,修的很完美
作者: 荣锅锅    时间: 2017-6-10 22:42
感谢楼主分享
