标题: g33主板奇怪的不过内存 [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2017-6-7 23:52
标题: g33主板奇怪的不过内存
初始故障是无内存供电,修好了供电,上电正常亮机了,再反复测试,10次有8次不亮,测内存供电,时钟,复位正常,打值正常,加焊北桥,第一次上电亮机,再测依旧是时亮时不亮,不亮的时候是档内存代码,求思路!
作者: likai    时间: 2017-6-8 08:38
有可能条内存
作者: longruitao    时间: 2017-6-8 08:51
楼主测试卡我的一样 我感觉很好用
作者: longruitao    时间: 2017-6-8 08:52
这个板子不读内存 如果跑96  或者5E 都是BIOS  固件坏    跑D4 就是内存到北桥中间时钟信号断
作者: kaikai041900    时间: 2017-6-8 09:06
我之前碰到一个V星的主板,他也是有时候过内存,有时候不过,我用手压主板,然后发现是南桥有问题,然后我考了,你这是不是也南桥的问题。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-8 09:14
注意CPU的FSB总线频率不能太高,这应该是山寨板子吧。
作者: 420773374    时间: 2017-6-8 09:52
kaikai041900 发表于 2017-6-8 09:06
我之前碰到一个V星的主板,他也是有时候过内存,有时候不过,我用手压主板,然后发现是南桥有问题,然后我 ...
这是3系列的,内存和南桥没关系啊
作者: yinzongjie    时间: 2017-6-8 12:00
内存spd 绝对不会错的
作者: 虎头羊    时间: 2017-6-8 12:30
我碰到过不过内存是时钟芯片出问题了。
作者: 腾讯小组    时间: 2017-6-8 12:42
换跟内存条试试
作者: chupeilong    时间: 2017-6-8 14:56
这种垃圾板 应该找不到BIOS了吧
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-8 23:37
longruitao 发表于 2017-6-8 08:51
楼主测试卡我的一样 我感觉很好用
哥们你重点不对啊,哈哈哈
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-9 06:22
可能是挑内存,多换几条试试
