标题: X555LP原厂BIOS [打印本页]
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-7 22:36
标题: X555LP原厂BIOS
X555LP REV1.0亲测可用,可解决BIOS保存不了问题
x555lpBIOS.rar
3.46 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 592, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
作者: 王榆維    时间: 2017-6-8 11:53
先收藏了。谢谢楼主分享。
作者: pangge    时间: 2017-7-29 11:49
怎么购买了,但不见下载下来啊,5块钱没了
作者: michaelgx    时间: 2017-8-6 17:16
还没下载的就不要下载了,骗人的,并不是什么工厂BIOS,开机一样很慢才亮机。
作者: wuguanglei8    时间: 2017-8-15 12:39
看清楚了,是解决BIOS保存不了问题的程序,开机很慢你不检查一下主板,和程序有什么关系!
作者: michaelgx    时间: 2017-8-15 13:55
开机慢就是BIOS的问题呀,如果是原厂的不会存在这个问题。
作者: wuguanglei8    时间: 2017-8-22 07:24
硬盘,内存,还有主板都有可能导致开机慢,机器本身出问题了,你不能一概判断是BIOS问题,要检查,在下定论
作者: michaelgx    时间: 2017-8-22 11:57
wuguanglei8 发表于 2017-8-22 07:24
硬盘,内存,还有主板都有可能导致开机慢,机器本身出问题了,你不能一概判断是BIOS问题,要检查,在下定 ...
全裸板,什么都没接,后来找人花钱用原BIOS合成解决了。
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-8-22 20:14
合成解决了的发出来啊
作者: michaelgx    时间: 2017-8-23 00:06
喂、放不放开 发表于 2017-8-22 20:14
合成解决了的发出来啊
是合成原机的,发出来没用,不是干净的ME,用在别的机子会亮机慢,我也没保留,机子取走了。
作者: 好当家    时间: 2018-8-13 16:05
没积分下载 等有积分再来下载看下是不是原厂的
作者: zhj2013    时间: 2020-11-12 09:16
贵死了  人家的两分就可以下载了
