查看: 3434|回复: 10
联想B505一体机 滴滴2生进系统声音有
发表于 2017-6-7 22:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 B505  AMD 一体机 独立显卡   显卡可以拔掉的   开机黑屏  滴滴两声开机正常的声音   键盘大小写正常   进系统的声音都有    不是暗屏问题   好像认不到显卡   刷了主板BIOS  加焊显卡 加焊南桥  北桥  还是一样   14年遇到一台没搞好  现在又遇到一台  论坛的人说   南桥虚焊   BIOS 通病  我看不是     有谁修好过
发表于 2017-6-8 10:47:14 | 只看该作者 �
检测看屏有没有供电,是不是屏没工作,在看主板有几个屏线插口,看看是不是有集显和独显两个插口,拔掉独立显卡板要插在集显口上,你最好是拍几张主板的照片上来
发表于 2017-6-8 10:51:53 | 只看该作者 �
还有主板不要动不动就弄桥,容易把问题扩大化
发表于 2017-9-14 10:11:36 | 只看该作者 �
你这个一体机好了吗。 碰到一台差不多的。 白屏。 屏确定没问题。
发表于 2017-9-18 08:22:58 | 只看该作者 �
好了没,正好修到一台一样的故障也是不显示,有进系统的音乐声音
最后换了 显卡好的 主板桥也加焊了 BIOS 也刷了 换显卡修好的  详情 回复 发表于 2017-11-6 10:50
发表于 2017-11-5 17:06:26 | 只看该作者 �
老兄好了没,正好修到一台一样的故障也是不显示,
最后换了 显卡好的 主板桥也加焊了 BIOS 也刷了 换显卡修好的  详情 回复 发表于 2017-11-6 10:49
发表于 2017-11-6 10:49:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-6 10:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-9 14:00:44 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-13 12:35:36 | 只看该作者 �
换显卡好了
发表于 2022-4-4 16:56:50 | 只看该作者 �
如果滴滴连续俩声响,键盘灯有反应,甚至还能进系统有开机声音。那就是高压板通病没错了。
