标题: 联想L1710A显示器通电不显示,指示灯无反应 [打印本页]
作者: 490032    时间: 2017-6-7 20:19
今接到一台联想L1710A显示器,通电无任何反应,指示灯也不亮,拆机测量电源板输出5V电压正常,高压电压也正常,开关按键电压3.47V,按按键就是不开机,驱动板电压5V,1.8V也有,求大神给予协助,谢谢
作者: zhipeng123    时间: 2017-6-7 20:26
驱动 版的问题吧:
作者: 490032    时间: 2017-6-7 20:28
测量驱动板U703 第三脚电压为5.94V,电压有点偏高,更换后等3秒可以亮机,指示灯也亮,拔掉电源重新插入又不行了,求思路
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 20:34
490032 发表于 2017-6-7 20:28
测量驱动板U703 第三脚电压为5.94V,电压有点偏高,更换后等3秒可以亮机,指示灯也亮,拔掉电源重新插入又 ...
驱动板U703,是做什么的,。。
作者: 490032    时间: 2017-6-7 20:40
zhangxunhai 发表于 2017-6-7 20:34
驱动板U703,是做什么的,。。
电压转换,转1.8V
作者: 490032    时间: 2017-6-7 20:43
zhipeng123 发表于 2017-6-7 20:26
驱动 版的问题吧:
是驱动问题,不知道驱动板哪里的问题导致的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 20:46
考虑把这个电压的电容换一下呢
作者: 490032    时间: 2017-6-7 20:49
好的,我换下看看情况如何
作者: akzb521    时间: 2017-6-7 21:15
直接改个驱动板得了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-8 06:52
可以先刷个程序试一下哈,不行的话就换驱动板吧,显示器驱动板没有必要修的太深
作者: sxd12    时间: 2017-6-10 00:09
那要看看是不是光敏三极管问题了
可以拆下来打下值 3 4脚是无穷大的
作者: seven333    时间: 2017-6-10 10:03
这个问题不好解释
作者: aeioui    时间: 2017-6-10 13:00
驱动板换了,换一个通用的算了,省事
作者: shi189098    时间: 2017-6-10 14:18
不错 学到了
作者: 天达本本维修    时间: 2017-6-11 15:39
解决了吗  楼主
作者: 13172224590    时间: 2017-6-18 12:53
谢谢分享11111111111111
作者: 正修    时间: 2017-6-25 15:46
一般都是驱动板问题找个通用板试一下
作者: 光伟1    时间: 2017-6-26 15:04
驱动板的问题。换吧
作者: nzh7    时间: 2017-6-26 16:50
不想太麻烦可以直接换驱动板
作者: 杨大权    时间: 2017-6-27 15:59
看驱动板上电压正常不尤其是1117-33 或1117-1.8
