250313118 发表于 2017-6-7 20:35
3V对地短路肯定打不开指纹,代可以借一下试试,借的3V可以打开指纹,可以点添加,但添加不上指纹 。你现在 ...
主板混混 发表于 2017-6-7 20:02
再指教下。。 如果我把滤波都拆了。。 想再装回去。。 有些暴力拆下来的,料板上如何找到匹配的吗 需要哪 ...
123a123a123 发表于 2017-6-7 22:00
这电路很简单啊,就这几个电容, 至于怎么找料板的换,你不是有电路图吗,图上都标有耐压,容量了,都是滤 ...
lidanfg 发表于 2017-6-8 00:53
前级对地一个个电容拆啊。不着急拆电源。拆电源要小心。
主板混混 发表于 2017-6-7 20:53
对了指纹头上有四个电容可以打一下值,那个电容可以换,如果短路的话。
你说的是那个HOME 键背面的电容吗 ...
yblnm 发表于 2017-6-8 07:31
能正常开机,可能电源没问题,多半是电容。还有指纹供电短路,开机电流肯定会偏大吧
chenfanghuan 发表于 2017-6-8 18:31
看大神很牛X的样子,也想学手机了
xwxfx 发表于 2017-11-28 19:36
楼主 自学成才啊
