DELL N4050 掉电桥发烫
2958966188
2017-6-7 18:27
DELL N4050 掉电桥发烫
如题,客户说敲键盘就要掉电, 能开机,
检测确实敲击要掉电,集显主板 拆机裸板上电,摸到桥矩烫 手气泡了,测桥阻值正常 周边电容无短路, 这是通病吗
腾程科技
2017-6-7 18:33
先加焊,不行直接换桥,把换桥的价位报价出来给客户
维修公司
2017-6-7 18:53
如果要继续修下去的话,先把这桥换了再说
lyhswnu
2017-6-7 18:54
应该要换桥才可以。。
zhangxunhai
2017-6-7 19:04
能热到把手烫出泡,那就应当换掉综
416676219
2017-6-7 22:29
换,温度异常,一般就是桥有短路。
dzbio
2017-6-8 09:19
先加焊试试 不行只能换了
windlovetao
2017-6-8 13:02
把手烫出泡了,那肯定是要换
FYY
2017-6-8 13:07
换桥吧,都这么严重了还不换等待何时
バ幸福De右岸
2017-6-8 16:12
可以先加焊桥试一下,不行就换桥
笔记本wx
2017-6-8 16:22
换桥了吗?
吹风的牛牛
2017-6-8 16:32
换桥试试呗
why52368
2017-6-8 17:16
还能煮鸡蛋了 还需要求助吗 先干了再说
LIYONGJINGJING
2017-6-8 17:17
桥那么烫先干了在说
coal
2017-6-8 17:19
估计要换桥,或者看有无外设短路
83756116
2017-6-8 17:28
换桥吧 烫就是坏了
chenfanghuan
2017-6-8 18:40
能显的机,报风险,换桥。。。
fenglin2010
2017-6-9 11:13
肯定是先换桥了
FZYWFIX
2017-6-9 11:25
发热的桥 ,应该要换吧
2958966188
2017-6-20 10:39
换了桥,,好了。
2958966188
2017-6-20 10:39
但是卡LOGO 刷了个程序解决
TY2012
2017-6-20 12:28
有的时候别的零件坏也会影响桥
