关于Dell 型号导致的刷EC程序弯路(感谢贴)
398519516
2017-6-7 17:56
型号: DELL 灵越 5525.
版号:LA-8251P 1.0
…… 省略1W字 ,2修机 桥+EC被干过, 换桥之后亮机 ,但是键盘不能用, USB不能用,风扇狂转,看图纸USB供电 控制信号来自EC,换EC后刷上程序,换了N EC个程序,包括自己分离的也不行,最后从本论坛找到一个怀着懵的心态 刷上各种正常,今天时间允许又来研究分离的程序刷上不行的原因, 5525官方有两个 bios 。一个是 Inspiron M521R System BIOS 第二个是 Dell Insprion 5525 System BIOS 看起来第二个更像,所以我下载的是第二个,今天下载第一个后分离出来 经过和本论坛下载的那个对比 发现一模一样。感谢“ lanahkomputer” 发的EC 程序。下载链接:DELL 5525 LA-8251P 1.0 EC BIOS
http://www.chinafix.com/thread-953524-1-1.html
(出处: 迅维网)论坛已有 我不再发了。
维修公司
2017-6-7 18:16
主要也是因为是二修,使得EC被写错了,,
398519516
2017-6-8 10:04
DELL专版人太少, 维修板块人多。
zhangjiangl
2017-8-26 09:55
联想笔记本怎么没有EC,但就是不起作用
