DELL 笔记本 花屏 ,重装系统,修好,供参考
攻玉
2017-6-7 17:35
外地 发货送修 DELL 笔记本 花屏 , 没有维修 硬件,, 帮清了一下风扇, 重装系统,修好,有图 供同行 参考
以前 也遇到过 ,一个 苹果笔记本,类型花屏 故障, 重装系统 就 好了,, 所以,这次轻车熟路, 重装系统 就好了
攻玉
2017-6-7 17:37
没有经验的话,容易 误判成 屏坏 或 屏线故障
s126556
2017-6-7 17:51
驱动问题吧?
lieyan890828
2017-6-7 17:56
应该是驱动的问题 显卡胡奥性不是这样儿
维修公司
2017-6-7 17:58
那么远发货来的本子,清清灰,就好了,真是捡到了
龚士洋
2017-6-7 18:05
驱动的问题 以前也遇到过 。差点就去干显卡了 哈哈
FYY
2017-6-7 18:10
看来修机器有时也得先易后难,不然先干显卡就惨了,呵呵
实维创想
2017-6-7 18:13
花屏的问题 估计是驱动造成的 所以重装系统会好
实维创想
2017-6-7 18:14
看来 还真得 先从最简单的 开始检修 要不就直接弄显卡 了
847902061
2017-6-7 18:20
遇到过这样的 进系统之前是正常的 快进桌面就花了 进PE也会花
攻玉
2017-6-7 19:02
我 估计 是: 显卡 驱动 丢文件 或 系统相关文件 丢失 导致!
我上次遇到的苹果笔记本,类似花屏,重装驱动也不行!
天意wx
2017-6-7 23:27
这个花屏的根本故障也许就是驱动问题 你做了系统也就解决了
攻玉
2017-6-8 10:14
以前 ,还 碰过1个SoNY 的 花屏,,也是装系统 OK
dzbio
2017-6-8 10:19
这个机器是通病 显卡驱动特殊 装不好就这样
攻玉
2017-6-8 10:48
这个 机器的 通病, 显卡型号特殊? 涨知识了!
ptmanager
2019-9-17 14:53
笔记本花屏
专题:
https://www.chinafix.com/zt/22611-1.html
