标题: 速修技嘉M68MT-D3P不能上网 [打印本页]
作者: 佳佳家电    时间: 2017-6-7 16:48
接一台技嘉M68MT-D3P的板子,可以开机,可以正常使用,就是连不上网,网卡的黄色指示灯一直亮着,拆机,测得网卡芯片RTL8211CL供电短路,拆掉8211后,不短路了,从料板上拆得一个装上,开机,可以连网。黄色指示灯没接网线情况下不亮,接上网闪亮。但是绿色提示灯一直不亮。因可以正常使用,就没有管它。有点小成就,,毕竟自己也是刚摸索着学修主板。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 16:55
摸索着修主板?   不是做维修的?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 18:43
有时网桥也跟着一起坏掉,,。、
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-7 18:58
我真不知道,这个网卡短路怎么还能上电?
作者: momodai    时间: 2017-6-7 21:27
没必要修,加一个网卡不就可以了
作者: 张丽楠    时间: 2017-6-8 02:08
集成网卡一般不要修。因为还会可能还有其他问题存在
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-8 10:22
修好就是件幸事。
