查看: 4685|回复: 18
[主板维修]
GA-H61M-DS2 报警声:1长连续短 声,把B BIOS芯片装到 原M 位置 修好 OK
发表于 2017-6-7 16:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
同行 送修  GA-H61M-DS2 REV 2.0  不显示 ,
1. 不装内存时,报警声:1长连续短  的   持续报警声,
2. 有报警声  说明CPU 已经工作, 测量内存电源1.5V
3. 拆掉M BIOS, 把B BIOS芯片装到 原M BIOS 位置 修好 OK
4. 注意  刚开始 没有显示,我以为没有修好,,多等一会,风扇 重启 几次 才显示,应该是 更换BIOS 或清CMOS导致的
5. 没有诊断卡,   我都是 用  PS2键盘 +   小喇叭,  初步判断故障
6.再不行,量电压和 示波器 点 BIOS 波形
7.难修的放弃,就捡捡好修的
发表于 2017-6-7 16:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉的板子  刷BIOS  后上电   要掉电2到3次  这个是正常的
点评
谢谢!! 指点! 板子 修的少! 慢慢积累经验!  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:03
发表于 2017-6-7 17:03:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
点评
GA-H61M-DS2 没那摩好修的  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:55
发表于 2017-6-7 18:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B_bios就不用上了吗。、、、
点评
B_BIOS芯片的OK 程序 我都会 备份起来, 但 B 位置 我都是 不装芯片了  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:59
发表于 2017-6-7 18:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个绝对,三斧下去不好放弃了
发表于 2017-6-7 19:55:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
方法简单易行!
发表于 2017-6-7 20:55:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
GA-H61M-DS2  没那摩好修的
发表于 2017-6-8 09:59:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhangxunhai 发表于 2017-6-7 18:42
B_bios就不用上了吗。、、、
发表于 2017-6-8 10:16:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
任何板子,如果BIOS信息重新刷新更新后,UEFI自检2-3次都正常,因为要配置主板上各个芯片的讯息。
点评
笔记本的主板,我知道是这样的,比如 IBM T400 清CMOS后, 重启3次在显示! 台板, 没有 怎么 关注 这个现象! 想想,,也是一样相通的  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:46
发表于 2017-6-8 10:46:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
点评
都差不多。  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:55
技嘉的B bios和原生bios差异很小,很多就只有比如mac地址十来个字节的差异。 主bios都启动过的,已加载过本平台的各种设备信息,就是平台DMI信息是完整的 就如上面很多朋友说的,反复启动几次是在收集DMI信息 当  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:54
发表于 2017-6-8 10:54:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
台板, 没有 怎么 关注 这 ...
当然 如果超频什么的 也会有类似的过程
点评
技嘉的 B_BIOS 不能 自动修复 M_BIOS的 话, 设计双BIOS的 作用意义就不大了, 难道就是 ,方便我们 换1个  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:02
发表于 2017-6-8 11:02:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主bios都启动过的,已加载 ...
难道就是 ,方便我们 换1个
点评
是可以修复的,但自动有条件的啊,况且就算不自动修复也有热键来操作B-BIOS启动或者BACK到MAIN覆盖。 而且我说的是B-BIOS跟处女版的官方bios差异很小,不具有电脑系统的DMI信息,所以你焊接到主bios位置会反复启  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:06
发表于 2017-6-8 11:06:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
难道就是 ,方便我们 ...
而且我说的是B-BIOS跟处女版的官方bios差异很小,不具有电脑系统的DMI信息,所以你焊接到主bios位置会反复启动几次来收集信息。
点评
能否指点下! 热键来操作B-BIOS启动或者BACK到MAIN覆盖。 谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:11
发表于 2017-6-8 11:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台板, 没有 怎么 关注 这 ...
都差不多。
发表于 2017-6-8 12:11:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
点评
应该热键多吧,当然前提需要硬件没有损坏,还有不同的热键针对不同的新旧时期主板,uefi 和非uefi的就有区别,在启动时候可以尝试ALT+F11或F10更新主BIOS,应该ps2键盘比usb键盘的兼容更好点。  详情 回复 发表于 2017-6-8 21:25
发表于 2017-6-8 21:25:19 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
点评
谢谢! 下次 谢谢!  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:10
发表于 2017-6-8 22:26:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主没有短接?
发表于 2017-6-11 19:10:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
e75xiuli 发表于 2017-6-8 21:25
应该热键多吧,当然前提需要硬件没有损坏,还有不同的热键针对不同的新旧时期主板,uefi 和非uefi的就有 ...
谢谢! 下次 谢谢!
发表于 2017-6-27 01:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
技嘉的主板不用拆BIOS换吧,直接短接M bios 1和8脚10秒就可以由B bios恢复到M BIOS了
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
