ZXCVWtest
标题: 联想一体机家悦S505Z开机不显 [打印本页]
作者: 杰作看我的    时间: 2017-6-7 16:39
开机电流跑至0.24不过,不晓得是不是CPU挂了有哪位大神修过此机没??
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-7 16:52
这个直接换CPU就好了 AMD的
作者: 天意wx    时间: 2017-6-7 16:53
具体还是需要自己查下 不一定是U坏
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 18:40
如果是AMD的,那是有可能的,,,。
作者: FYY    时间: 2017-6-8 14:46
这个电流不一定是cpu挂的啊
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-6-8 14:47
更像是卡在南桥了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-8 16:17
这个不一定 是CPU损坏,还需要查一下各项数据,供电,复位等,判断一下哈
