标题: m5a78l-m lx3 plus 集显不亮独显正常 [打印本页]
作者: 赚钱买房    时间: 2017-6-7 16:36
m5a78l-m lx3 plus 集显不亮独显正常,amd北桥容易虚焊,这个都知道,北桥控制集显,管他三七二十一,直接干掉,故障依旧,量量吧,北桥旁边的822,电压都正常,vga接口的芯片没有供电,跑线不通,断线了。此处省略好多字,芯片拆掉,我勒个去,芯片下面断线,补上,亮机正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 16:51
这里也能断线   真是无所不能了
作者: 赚钱买房    时间: 2017-6-7 17:44
句容诚信电脑 发表于 2017-6-7 16:51
这里也能断线   真是无所不能了
估计是进老鼠尿了,我取芯片的时候味道特浓
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 17:58
是不是特酸爽啊
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 18:39
有点位图还是好,要是没有点位,估计也很难找到故障点,,。、
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-7 18:55
没把桥干坏就的了
作者: 张志刚    时间: 2017-6-7 19:58
这地方是腐蚀断的吗?这可不好找!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-8 05:39
修的不错,加分鼓励
作者: wangtwotwo    时间: 2017-6-8 07:08
器件的焊盘处应该会有点发黑的痕迹吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-8 10:19
这种地方断线还真是想不到。
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-8 23:39
有毒啊!小心哥们!
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-9 09:19
这种现象少见呀
作者: jsf88926    时间: 2017-6-9 09:24
版主真是细心 一般这样我都不想修了直接叫他换班
