xxcckj 发表于 2017-6-7 16:15
是充电器的问题吗
挺搞笑的。。。 为什么不先换换外配试试呢。。。 前几天同事也拿给我6SP说不充电。。 让我修主板,估计是看到我之前刚修过6SP不充电问题,以为是通病来着的。。 他啥都没换过,就直接拿给我了。。 这,我也没头绪啊。。 我自己也试试吧,可以充电 ,但是到17%就不行了。冲不上去了 。。 换了条新尾插放了一会破了17%,30% 90% 。。 就是尾插问题。。。。 还好不用动主板。。。 句容诚信电脑 发表于 2017-6-7 19:00
对于小白的我来说 我肯定是先换尾插 这样就直接秒杀了 没技术 不走弯路 妥妥的
主板混混 发表于 2017-6-7 19:36
挺搞笑的。。。 为什么不先换换外配试试呢。。。 前几天同事也拿给我6SP说不充电。。 让我修主板,估计 ...
873808892 发表于 2017-6-7 17:25
都是技术惹的祸!主供电为什么低?都会认为是拉低了。
250313118 发表于 2017-6-7 20:19
因为5V已经到主电源了,正常5V会被转成4.2V给电池充电和给整机供电。5V过去主电源没有转换成4.2V ,3.几V ...
维修诺言 发表于 2017-6-8 09:10
楼主厉害啊 碰到一个ipad5 不充电 没搞定
woaimeinv5 发表于 2017-6-7 23:45
楼主为何不先换尾插试试呢,要绕了一圈。
hqx615 发表于 2017-6-8 11:53
电池有没有问题 怎么判断的
轩辕思天 发表于 2017-6-8 13:35
应该是尾插接触不良。但是量到5V充电电压过来的时候,以为尾插没问题,然后先入为主的去修。不过修好也是件 ...
250313118 发表于 2017-6-8 19:09
的确是接触不良,不充电时5V的确过去了。我想应该是其它线问题,比如检测脚啊,什么的。具体不知道了。换 ...
轩辕思天 发表于 2017-6-10 10:02
反正修好就是件幸事,不过这也同样启示了我,不能认为前级看似没问题就一定没问题。
250313118 发表于 2017-6-10 15:16
是的,尾插供电5V到主板并不一定确认尾插好。
轩辕思天 发表于 2017-6-11 08:33
不过幸好还是你走了回头路,要是一昧的去认为尾插没任何问题,我想这机器就有的搞了。
stadig 发表于 2017-6-11 11:14
很多弯路是自己把自己绕进去的。。。
怪你懂的太多了~ 你要是只会换尾插,早就解决了,哈哈哈xuboming 发表于 2017-6-12 23:57
胡大敏 发表于 2017-6-13 03:45
这尾插不好焊下来焊上去
王克林 发表于 2017-6-13 08:18
这种问题,是我也想不到尾插上去的。。。。。。
凤城 发表于 2017-6-13 09:13
AIR的尾插算是通病了,可以不用换尾插排的,把尾插接口那里胶刮掉,排线刮出来加锡焊或者用线连接起来也是 ...
深爱及海 发表于 2017-6-27 11:16
我猜他没搞的原因是怕赔电源 电源IC贵
250313118 发表于 2017-6-27 11:33
尾插换过没有啊?别和我一样是尾插问题的。
深爱及海 发表于 2017-6-27 14:33
这个尾插是用烙铁换吗
1048414906 发表于 2017-6-27 15:20
技术都可以当我师傅了
250313118 发表于 2017-6-27 14:49
是的,用烙铁焊下来。再焊一个上去就OK了。 MINI的触摸芯片你焊过没有。那个可以的话,这个小意思了。
1048414906 发表于 2017-6-27 17:44
真的想你当我师傅,q多少
深爱及海 发表于 2017-6-28 09:49
我好像听老师说过,最好加一块薄金属片 是这样吗
250313118 发表于 2017-6-28 09:53
不用,随便焊这种,没难度,你试一下就知道了。
zjjning 发表于 2017-6-28 19:59
我也遇到一模一样的问题,小板裂了 显微镜才看得见
250313118 发表于 2017-6-28 20:12
小板?什么小板,尾插接口位置吗?
zjjning 发表于 2017-6-28 23:36
对,就是尾插焊接点往电池0.5mm的位置。刮掉黑漆,用显微镜看黄灿灿的铜箔是断裂的
250313118 发表于 2017-6-29 08:29
能修复不?焊铁点一下就好了,我下次也不换了。。
