标题: AOC 715g2892-2-3电源板上的80gl22t-1-h的问题,请高手解围 [打印本页]
作者: cctv99399    时间: 2017-6-7 15:10
早上收一客户一台显示器       715g2892-2-3电源板上的80gl22t-1-h通电的情况下发出吱吱的声音,这种情况正常吗???
作者: phf150    时间: 2017-6-7 15:35
正常不正常不知道,拿一分就跑
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-7 15:58
大多异响是不正常的,高压包响多是负载重,楼主检查一下灯管。
作者: 新安江    时间: 2017-6-7 16:32
电压输出正常就行了啊
作者: cctv99399    时间: 2017-6-7 17:07
新安江 发表于 2017-6-7 16:32
电压输出正常就行了啊
一般输出的电压是多少??
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 17:08
可能是灯管有问题,。。。、
作者: cctv99399    时间: 2017-6-7 17:32
经过我刚刚试出来的,插上屏的排线的时候线圈变压器就会发出吱吱的响声,要是不插排线就看到屏闪
作者: 虎头羊    时间: 2017-6-7 17:33
当然不正常,看看高压板和电源板,还有灯管,这个几个地方出问题会有异响。
作者: 新安江    时间: 2017-6-7 18:37
不接屏线都没显示,你看到哪个屏闪了?
是开关变压器响还是高压线圈响?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-7 18:45
响肯定不正常     负载过重才会响
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-7 19:56
看样子,这显示器电源的电压可能不稳,,,
作者: 维修公司    时间: 2017-6-7 19:57
是两个高压线圈的电源吗,如果这样你可以两个对换一下,就知道是什么问题了
作者: zhjg1980    时间: 2017-6-7 23:21
不插屏线不响,是不是电源带负载能力差哦,要是有几年的机子可以看看是不电容鼓包,要是高压打火应该是听不到声音的,要是灯管的背光一般1500V左右,LED可以测试看输出的电容就可以知道电压,如果机子显示正常有异响,很多是电容有问题,也不排除变压器磁芯松动,可以用螺丝刀放在变压器磁芯处,再用耳朵贴在绝缘处听就可以知道哪个变压器发出的声音,这样也比较好找出问题
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-7 23:30
稳压二极管可能有问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-8 07:04
只要能亮机就可以,大多数是高压包响声,没有问题
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-6-8 10:35
给客户用嘎吱嘎吱的客户能接受吗当然不正常
作者: cctv99399    时间: 2017-6-8 11:59
原因已经明白了,有一条灯管的线断了,灯管接线的地方有烧焦的痕迹~!
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-9 19:06
肯定是不正常的,正常就不会有这声音了
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-12 17:12
这种情况一般检测下灯管是否有问题
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-17 12:13
不正常查电源板跟灯管
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-20 12:05
灯管导致的变压器负载过重
作者: 龚彬    时间: 2017-6-25 15:04
有可能 是变压器的问题
作者: lastchen    时间: 2017-6-25 20:10
应该算是有问题如果可以用我都是就先用
作者: 吴氏网名    时间: 2017-6-26 14:44
能正常用就行
