标题: 小修HP 246 G3 LA A993P 触发不上电 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-6-7 14:07
昨天客户拿了台HP 246 G3过来修 接电源通电亮灯电流0.01 触发电流0.08不上电    拆开  裸板试了一下  也是一样的问题  于是了报价  同意留院修了  开单放下来了
最近比较的忙  所以今天才开始修     触发电流0.08 然后摸到待机芯片PU301型号8A 1J发烫   拔电测量PL302阻值0.45欧左右  PL303阻值有300多欧  明显不正常 然后把PJ303断开
阻值又正常了电感这边也正常 后面有有几百个欧  这就奇怪了  试着通电触发 芯片不发烫了 PL303有3.3V了 PL302有4.7V左右  问题找到了  是接5V后面负载就导致欠压保护的  有示波器的同学们就可以拿出来测测他的波波了  下面是我抓的一个波波
欠压就简单了  直接干掉PC317电容就秒杀了  然后找了一个6.3v 220的电容换就OK了
触发电流直接跑起来了  上个亮机图
再然后就上传一下这板的BIOS
HP 246 G3 LA A993P REV 2.0 i3 独显 原机备份.zip (4.02 MB, 下载次数: 5)
