标题: 华硕VM510L机型,主要对版号, [打印本页]
作者: KPXYR152    时间: 2017-6-7 13:12
华硕VM510L,  这个主板号是X555LP  ,I3 板载CPU ,4个显存颗粒,机子拿来是不自动通电触发到0.56多掉电,量各路电压正常。刷BOIS解决,OK 主板条码贴标:X555LI
主板丝网印刷:X555LP REV 1.1
。此BOIS淘宝买的,开机速度快,
chinafix.com.cn迅维网_X555LI-506分离.rar
3.27 MB, 下载次数: 764, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: uwnew    时间: 2017-6-7 16:50
怎么这个和上一个一样的名字?
作者: ts386366068    时间: 2017-6-18 21:16
不开机试一下,,,
作者: 天同专修    时间: 2017-7-10 14:40
我的是R557L,版本号是X555LP 1.1 我下载一个试一试。看能不能用
作者: lyxisboy    时间: 2017-7-29 10:14
我下了 不能用 也是掉电 可能我的不是这个问题
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-25 10:26
我的本来是开机慢 刷了不上电了
作者: redfish133    时间: 2018-2-25 13:31
                我的开机不显示刷一个试试。
作者: wymyhc    时间: 2018-4-2 12:05
这个BIOS 是TOP 的吗.
作者: wymyhc    时间: 2018-4-2 12:20
我也不知道是什么情况.都是掉电请指点
作者: 郭公子    时间: 2018-4-20 13:10
不行,这个bios刷上去后不跑吗,我原来的还跑吗
作者: 钝角    时间: 2018-7-10 13:10
这个BIOS是好的  开机速度极快  谢谢楼主分享
作者: fsyfrkchinafix    时间: 2018-7-29 16:13
下一个来试试,我的是上电不显,R557L,版号跟你的一样
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2018-8-10 15:38
X555LI 主板丝网印刷:X555LP REV 1.1 。此BOIS确定可用,开机速度快,
作者: yukaixuan008    时间: 2018-8-13 10:12
装机测试
这个bios出现错误不能用
作者: panwuyong    时间: 2019-4-11 13:53
谢谢版主,秒亮,附上亮机图。有图有真相
作者: panwuyong    时间: 2019-4-11 13:55
亮机图在这里,不好意思上转图片不习惯
